查看: 4197|回复: 3
点阵液晶的一点知识(来自网络)
发表于 2016-1-4 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是个人观点,不保证正确,欢迎高手批评指正。
1 R6 ~! w/ M) M1 P5 i8 q' n& k* }& P3 n* m
液晶的控制器
(1)ST7920类 这种控制器带中文字库,为用户免除了编制字库的麻烦,该控制器的液晶还支持画图方式。该类液晶支持68时序8位和4位并口以及串口。
(2)KS0108类 这种控制器指令简单,不带字库。支持68时序8位并口。
(3)T6963C类 这种控制器功能强大,带西文字库。有文本和图形两种显示方式。有文本和图形两个图层,并且支持两个图层的叠加显示。支持80时序8位并口。
(4)COG类  常见的控制器有S6B0724和ST7565,这两个控制器指令兼容。支持68时序8位并口,80时序8位并口和串口。
COG类液晶的特点是结构轻便,成本低。
各种控制器的接口定义:
接口定义:
# l& O! f% k8 }! S6 ^7 F
ST7920
GND
VCC
DB0-DB7
RS
RES
V0
VOUT
R/W
5 V. A5 T# h  O3 X4 b
E
; i/ {# l9 F( a  b* U$ f+ D
: l$ p+ ~) b, U" v1 O3 D4 i9 |7 ?! l
PSB
BLA
BLK
KS0108
GND
VCC
DB0-DB7
RS
RES
V0
VOUT
R/W
/ k# P4 _8 _) c8 o2 j- X( [& Z
E
CS1
CS2
: ^* q  j/ y% ]) U. u+ {% B' i
BLA
BLK
T6963C
GND
VCC
DB0-DB7
RS
RES
V0
+ a# V" G+ B+ I  [. a1 E
WR
RD
FG
CS
* N" g7 K: v( Y# X3 ]. I' a- w2 E
FS
BLA
BLK
S6B0724
GND
VCC
DB0-DB7
RS
RES
; q- j" x! T" s" a: v$ P2 H( y% W5 ?
9 J1 m8 U- ^" \! `& I, k  w
WR
RD
. P7 @, P' G' `5 n
CS
/ D; I% Z9 k! n8 D
. T3 r$ \3 M) I
BLA
BLK
+ o' e- [! J! _7 N7 {- [/ [
. C% C* Q$ s  a3 a" f: `
其中PSB是ST7920类液晶的标志性引脚;
CS1和CS2是KS0108类引脚的标志性引脚;
FS是T6963C类液晶的标志性引脚。
如果你拿到的液晶接口有丝印指示,就可以按照上表来判断液晶的类型。
这里说两点:
一是12864点阵分辨率太低,显示波形效果不好,特别是高频波形。
二是建议选择KS0108控制器的,虽然ST7920控制器的也有画图方式,但是用它显示动态波形会浪费你很多时间,大概是16倍的数据处理时间。
三个芯片大小差不多的是KS0108的,一个大两个小的是ST7920的,这两种芯片都封装为黑色钮扣状,T6963的是贴片封装的,大家主要看T6963以及和它配套使用的存储器62256。
) o8 I/ Z/ y  u# u9 c
发表于 2016-1-4 09:17 | 显示全部楼层
非常好的总结,多谢分享!
头像被屏蔽
发表于 2016-6-12 19:49 | 显示全部楼层
多谢分享!
发表于 2016-9-30 21:10 | 显示全部楼层
非常好的总结,多谢分享!
GMT+8, 2026-4-17 16:29 , Processed in 0.032716 second(s), 21 queries , Gzip On.
