查看: 3937|回复: 41
【年中清仓系列】N/O/P/Q/R/S/T组
发表于 2015-7-20 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多清晰图片到网盘下载查看:
A1-F4图片链接,百度网盘
7月20日更新F1-T5图片,
http://pan.baidu.com/s/1kTzl2PD
N1        ,8个1位数码管,5元,要4个1位的3元
N2        ,8个1位数码管,5元,要4个1位的3元
N3        ,8个1位数码管,5元,要4个1位的3元
N4        ,8个1位数码管,5元,要4个1位的3元
N5        ,8个1位数码管,5元,要4个1位的3元
N6        ,8个1位数码管,5元,要4个1位的3元
N7        ,8个1位数码管,5元,要4个1位的3元
N8        ,5个1位数码管+2条线,3元
都有正反面的图片,下面没有的到网盘看吧,不好意思
20150719_150526.jpg 20150719_150614.jpg 20150719_150733.jpg 20150719_150748.jpg 20150719_150806.jpg 20150719_150814.jpg 20150719_151402.jpg
补充内容 (2015-7-21 10:13):
截止7月21日10点为止,已定代码(含未付款的):        N4 N5 N6 N7 O2 O3 O4 O5 O6 O8 P1-P8 Q1 Q2 Q5 Q6 R1 R2 R3 R6 R7 R8 S7 T1 T2 T3
补充内容 (2015-7-21 15:54):
截止7月21日15点为止,已定代码(含未付款的):Q3 S1 S2 S3 S4 S5
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-20 16:52 | 显示全部楼层
O1        ",带AV输入GPS,触摸,LH900N,二手,刷的是winCE系统,GPS正常,需SD卡装地图能导航,没有SD卡,地图是几年前的了,网上有。原电池胀气了,换了一块电池,能维持小会儿,毕竟是车上用的,启动后需要车载电源供电,所以测试图片都是用自己的手电供电的。显示屏中间位置有绿豆大的类似亮点,不仔细看看不出来,不影响显示。是坛里某位卖家处入手的,本来想做可视门铃,结果摄像头透过门的那个凸镜效果不好,除非把凸镜撤掉,动静太大。所以怎么来怎么出,70元。
卖家一句话都这价钱,我都写这么详细了,还送一些配件O7那一堆:摄像头及固定壳,2.5mmAV线2条,带夹子视频线1条,电源及视频线1条(跟摄像头连的小白色插头没了)。"
O2        ",黑白摄像头,12V供电,内+外-,不带电源,镜头外围有锈迹。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
送O4、O5接头各1个+1.2米视频线,方便测试,共四份,先到先得。晚到的O6带夹子的视频线,也能简化测试。"
O3        ",黑白摄像头,12V供电,内+外-,不带电源。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
送O4、O5接头各1个+1.2米视频线,方便测试,共四份,先到先得。晚到的送O6带夹子的视频线,也能简化测试。"
O4        ,跟播放器连接的接头,不单出,跟O2、O3、O8、P1-P8摄像头配套出,共四份,先到先得,0元
O5        ,跟播放器连接的接头,不单出,跟O2、O3、O8、P1-P8摄像头配套出,共四份,先到先得,0元
O6        ,带夹子的视频线不单出,跟O2、O3、O8、P1-P8摄像头配套出,0元
O7        ,摄像头及固定壳,2.5mmAV线2条,带夹子视频线1条,电源及视频线1条(跟摄像头连的小白色插头没了),不单出,跟O1配套出,0元
O8        ",彩色摄像头,12V供电,内+外-,不带电源。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
P1        ",彩色摄像头,12V供电,内+外-,不带电源。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
P2        ",彩色摄像头,12V供电,内+外-,不带电源。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
P3        ",彩色摄像头,12V供电,内+外-,不带电源。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
P4        ",彩色摄像头,12V供电,内+外-,不带电源。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
P5        ",彩色摄像头,12V供电,内+外-,不带电源。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
P6        ",彩色摄像头,12V供电,内+外-,不带电源。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
P7        ",彩色摄像头,12V供电,内+外-,不带电源。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
P8        ",彩色摄像头,12V供电,内+外-,不带电源。正常显示,旋转镜头可以对近处物体进行清晰显示,看图,都是调过镜头的,有手机拍的对比图。外观来的时候就这样,自己清理(有灰尘、划痕、裂痕、少肉的),怎么来怎么出,10元。
20150719_153456.jpg 20150719_153706.jpg 20150719_153938.jpg 20150719_154025.jpg 20150719_154047.jpg 20150719_154200.jpg 20150719_154209.jpg 20150719_154214.jpg 20150719_154318.jpg 20150719_154325.jpg 20150719_154434.jpg 20150719_154536.jpg 20150719_154905.jpg 20150719_154942.jpg 20150719_155059.jpg 20150719_155351.jpg 20150719_155438.jpg 20150719_155444.jpg 20150719_164051.jpg 20150719_164104.jpg 20150719_164242.jpg 20150719_165931.jpg 20150719_165940.jpg 20150719_172909.jpg 20150719_173727.jpg 20150719_173857.jpg
 楼主| 发表于 2015-7-20 16:54 | 显示全部楼层
Q1        ,7串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
Q2        ,7串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
Q3        ,7串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
Q4        ,7串锂电池保护板,开封,下面那个没有使用过的痕迹,上面那个不知道是否用过,均不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。不介意的来。两个共15元
Q5        ,8串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流23/60A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
Q6        ,8串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流23/60A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
Q7        ,一堆拆机保护板,不知好坏,拆MOS值了,5元
Q8        ,一堆拆机保护板,不知好坏,拆MOS值了,5元
R1        ,10串锂电池保护板(芯片是OZ890,之前提到过的A4),开封(其实来的就这样),不知好坏,电流、电压不详(应该跟上面接近),参数是软件设定的。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个,螺丝都是松的,因为这个实际用的时候才会拧紧。
R2        ,10串锂电池保护板(芯片是OZ890,之前提到过的A4),开封(其实来的就这样),不知好坏,电流、电压不详(应该跟上面接近),参数是软件设定的。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个,螺丝都是松的,因为这个实际用的时候才会拧紧。
R3        ,10串锂电池保护板(芯片是OZ890,之前提到过的A4),开封(其实来的就这样),不知好坏,电流、电压不详(应该跟上面接近),参数是软件设定的。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个,螺丝都是松的,因为这个实际用的时候才会拧紧。
R4        ,10串锂电池保护板(芯片是OZ890,之前提到过的A4),开封(其实来的就这样),不知好坏,电流、电压不详(应该跟上面接近),参数是软件设定的。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个,螺丝都是松的,因为这个实际用的时候才会拧紧。
R5        ,10串锂电池保护板(芯片是OZ890,之前提到过的A4),不知好坏,电流、电压不详(应该跟上面接近),参数是软件设定的。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。这个焊过线,5元
R6        ,问题锂电保护板,每路独立IC,随机发,1元2个
R7        ,问题锂电保护板,OZ890方案,1元2个
R8        ,问题锂电保护板,OZ890方案,1元2个
S1        ,10串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
S2        ,10串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
S3        ,10串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
S4        ,10串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
S5        ,10串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
S6        ,10串锂电池保护板,未开封,不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
S7        ,10串锂电池保护板,开封,不知好坏,电流要比12/25A大,具体不详,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。有的内部有标签掉了或被蹭过,是我隔着包装袋用指甲弄得,不介意的来。10元/个
S8        ,10串锂电池保护板,开封,下面那个没有使用过的痕迹,上面那个有个MOS裂了,标签上写着静态>500uA,均不知好坏,电流12/25A,电压4.25/2.8V。排线有新、有旧,也有可能没有。不介意的来。两个共15元
T1        ,问题锂电保护板,光耦+独立IC,2元/个
T2        ,问题锂电保护板,光耦+独立IC,1元/个
T3        ,一堆各种各样的,研究保护板合算,一堆2元
T5        ,烙铁头,不单出,配B3、B5出,0元
Y8        ,万向轮,0.5元/个
20150719_201240.jpg 20150719_201336.jpg 20150719_201557.jpg 20150719_201636.jpg 20150719_202124.jpg 20150719_202245.jpg 20150719_203115.jpg 20150719_203308.jpg 20150719_203500.jpg 20150719_211704.jpg 20150719_211713.jpg 20150719_220413.jpg 20150719_220505.jpg 20150719_220540.jpg 20150719_220652.jpg 20150719_220744.jpg 20150719_220808.jpg 20150719_220832.jpg 20150719_220853.jpg 20150719_220906.jpg 20150719_222558.jpg 20150719_174228.jpg
发表于 2015-7-20 17:33 | 显示全部楼层
A1要5个,A2要10个,A3要15个,S7要了,T1要左边那个白色的,T2五个全要了,T3要了,其余的再看一下
发表于 2015-7-20 18:31 | 显示全部楼层
N4        ,8个1位数码管,5元,
N5        ,8个1位数码管,5元,
N6        ,8个1位数码管,5元,
N7        ,8个1位数码管,5元,
要了
 楼主| 发表于 2015-7-20 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
确认
 楼主| 发表于 2015-7-20 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
dgcplyh 发表于 2015-7-20 18:31
N4        ,8个1位数码管,5元,
N5        ,8个1位数码管,5元,
N6        ,8个1位数码管,5元,
确认
发表于 2015-7-20 19:43 | 显示全部楼层
东西真多啊,看的眼都花了
 楼主| 发表于 2015-7-20 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢来,呵呵
xdy5211314 发表于 2015-7-20 19:43
东西真多啊,看的眼都花了
慢慢来,呵呵
GMT+8, 2025-10-25 19:01 , Processed in 0.037880 second(s), 21 queries , Gzip On.
