查看: 6987|回复: 10
[其他综合] 求助,谁有这个ATX的电路图?LITEON 的 PS-5281-7VR
发表于 2015-7-22 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
对它的3.3V怎么产生的非常好奇,看着像是用的5V的绕组整流,串了电感,没见到开关管什么的,捣鼓捣鼓就出来3.3V了?
上面是纯好奇。
主要目的是想把5V的电压提高到5.4V左右,有两颗被热熔胶封住的可调电阻,貌似跟TL431、5V回路、光耦有点关联。
发表于 2015-7-22 13:17 | 显示全部楼层
一般的PC电源3.3v貌似和5v是同一绕组,只不过3.3v整流回路有电抗器L8,然后通过稳压电路IC4、Q10调节线圈阻抗达到调节输出电压的目的,应该是一种磁放大器电路
发表于 2015-7-22 13:45 | 显示全部楼层
拆过几个atx电源,3.3V(橙)都是从5V(红)绕组取电的,在Tl494附近有一个或者2个可调电阻,可以微调12V(黄),5V(红)这2组的输出电压
 楼主| 发表于 2015-7-22 13:50 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2015-7-22 13:17
一般的PC电源3.3v貌似和5v是同一绕组,只不过3.3v整流回路有电抗器L8,然后通过稳压电路IC4、Q10调节线圈阻 ...
谢谢!好像是差不多的,只能见到些大块头的电感、肖特基,却见不到大功率的三极管、MOS啥的。
发表于 2015-7-22 14:14 | 显示全部楼层
ATX电源一般除了前级开关管,后级不用大功率调节元件,之所以用磁放大电路,主要是只要很小的控制电流就能起到大电流的调节作用,高效节能
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:16 | 显示全部楼层
blhbbb 发表于 2015-7-22 13:45
拆过几个atx电源,3.3V(橙)都是从5V(红)绕组取电的,在Tl494附近有一个或者2个可调电阻,可以微调12V( ...
谢谢! 这个电源没用494啥的,据说用的是3843B。我只在实物上看到两颗可调电阻,已经导出至少有一颗跟5V的输出回路电压有点关系,就是最后一张图右下角的那颗,晚上我调下试试。
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:31 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2015-7-22 14:14
ATX电源一般除了前级开关管,后级不用大功率调节元件,之所以用磁放大电路,主要是只要很小的控制电流就 ...
太神奇了,已超出我的认知,呵呵。
这样说,3.3V的回路应该是拥有独立的稳压值。而12V电压取决于5V的电压,对吗?
另外标签标注:+5V 16A max,+3.3V 16.7A max。而25℃时+5V和+3.3V总功率不允许超过135W。
是否意味着:16A是+5V回路中肖特基等元件的额定值限制的。  16.7A是+3.3V回路中的肖特基、磁放大等元件限制的。  135W是变压器绕组限制的?
如果我把+3.3V回路的磁放大部分的电路统统咔嚓掉,只保留肖特基等,是不是又可以得到一路+5V 11A max的输出呢?
从外观上看,现在5V的肖特基是两个个头小的。3.3V的肖特基个头很巨大。
 楼主| 发表于 2015-7-22 14:37 | 显示全部楼层
不对,12V 18A max 和 5V 16A max 都无法同时实现,再扩个5V出来好像也没有任何意义了。
发表于 2015-7-22 15:27 | 显示全部楼层
这个臣妾也不知道呀
发表于 2015-7-22 16:09 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-7-22 14:31
太神奇了,已超出我的认知,呵呵。
这样说,3.3V的回路应该是拥有独立的稳压值。而12V电压取决于5V的电 ...
说的没错,理论上不用3.3v的话5v输出能增加11A,但受整个电源功率限制,+5v和+12v不能同时达到最大功率
GMT+8, 2026-6-18 01:11 , Processed in 0.037455 second(s), 31 queries , Gzip On.
