楼主: sky1234
多年经验...现在硬盘如何选
发表于 2015-7-26 11:08 | 显示全部楼层
原来160G以下的硬盘还是可以的,除了99年买的昆腾硬盘,其他硬盘一直可以正常使用。
04年的80G硬盘,前些年一直每天使用,现在还很好。
后来朋友送的500G硬盘,质量就不太好。
发表于 2015-7-26 21:28 | 显示全部楼层
RAID硬盘阵列相对安全点,但也不是完全放心,最好双盘自动备份。我也是怕了,也是纠结硬盘数据存放问题,放网盘真心不愿意,除非特殊需要,选择硬盘品牌也是个损伤,东芝和日立,西数黑盘还算可以,东芝原本不是做储存的,早期好像是以半导体为主的.
发表于 2015-7-26 23:26 | 显示全部楼层
进来学习充电以备将来用。
发表于 2015-7-27 07:44 | 显示全部楼层
如果手头宽裕,启动盘用固态硬盘。剩下的用西数的黑盘。噪音大,费电,不过好用。我的笔记本是超薄的,我自己升级,内存换8G,可惜只能插一块硬盘,又买不起固态硬盘,所以想买西数黑盘,可惜没有7MM的,我就买了一块日立的,型号忘记了,京东买的,7200转的。明显比原装硬盘好。
 楼主| 发表于 2015-7-27 15:17 | 显示全部楼层
kangdage 发表于 2015-7-25 22:49
一般来讲越大的硬盘越容易坏。
目前技术来讲单叠存储量在500g以上的产品质量明显下降。
希捷以前质量一直 ...
越大的硬盘越容易坏(密度问题)---这种好像是相对的
有几个问题论讨一下。
1 现在说回顾250G 不容易坏,现在都1T(当初买250G时候,是否认为100G 不容易坏)
我觉得最初技术生产生250G最容易坏,后来1碟能生产500G,技术有了突破(不知厂家是否用产生500G技术生产生250G硬盘,此时250G 密度比原来大一倍)
2 500G和1T  价格差不几块钱,现在一碟能做1T,此时生产出500G 是否更加班成熟。(不知此时500G 硬盘里面寻道怎么寻的)
发表于 2015-7-27 16:29 | 显示全部楼层
我的那台老掉牙的计算机40g和80g的硬盘到现在也没有什么问题。印象中似乎是2002年前后买的,80g是升级来的。正常使用我觉得计算机不是那么容易坏的,反正,绝不瞎说,从主频最高66M的386开始,我没有用坏过什么计算机部件,包括软驱和U盘,当然键盘鼠标之类的外设就不提了,肯定有坏的了。对于机械硬盘延寿,我认为最重要的一条就是:运行中不要有震动,非要移动的话等硬盘完全停转的了在移动计算机。你想啊,盘片那么高的转速,磁头臂又那么长,磁头和盘面那么近的距离,稍微震动都容易产生致命伤,特别是运转时间长的硬盘,机械间歇变大,更容易挂掉。
发表于 2015-7-27 18:25 | 显示全部楼层
用几块硬盘得来的经验,只能参考。不能照搬~~
硬盘公认ST,WD的好。个人维修中ST,三星坏的稍多?
我喜欢WD是因为它保三年,ST才2年。或许潜意识认为,保2年的厂家对自家的产品更没信心吧。
现在 SSD,RAM都较便宜。可以用SSD当系统盘国。RAM当IE缓存。 HDD当仓库盘。、
正常使用情况下,即使突然断电,HDD坏的可能性也会降低。
像我的电脑,一块SSD,挂一块2T,一块3T硬盘。我们这电不稳定,经常维护,不通知直接停。用了两年了,刚用HDTUNE,没一个警告信息。
重要数据要多重备份,或直接用RAID。
网盘备份也行,就是一般家用网络上传速度都不快,几十KB~数百KB。
不仅浪费带宽影响网速,还浪费电能。
发表于 2015-7-28 21:45 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-7-25 23:02
用RAID1的硬盘盒不存在数据恢复一说。但SMART报警的硬盘好像它发现不了。
raid1的硬盘脱离阵列也是需要数据恢复之类的软件才可以读出数据来。
raid本身会改变文件系统,或是引导部分。
跟单盘软件备份还是不同的。
发表于 2015-7-28 22:07 | 显示全部楼层
raid本身会改变文件系统,或是引导 ...
用RAID1硬盘盒组的RAID1不存在这一说,可能模式不完全一样吧。随时抽出一块硬盘,放别的盒子里或者接电脑就能用。随便一个硬盘,装到盒子里,带电后再插入一块新的相同容量或者更大容量的硬盘,就会自动重建。
GMT+8, 2025-8-18 11:41 , Processed in 0.035829 second(s), 26 queries , Gzip On.
