工厂收来,成色很好,灯泡使用时间也很短,才用到418个小时,效果很好,包好,包满意,收到有任何异议出运费发回来,各负单程运费。东贵贵重,运费建议用顺丰到付。
技术参数
| 松下PT-UX70 高档小型机 日本精工技术产品,方便带出演播, |
[url=]投影技术[/url] | [url=]LCD[/url] | [url=]标称光亮度(流明)[/url] | 2200 | [url=]标称光亮度均匀值(%)[/url] | 90% | [url=]标准分辨率(dpi)[/url] | [url=]1024×768[/url] | [url=]最大分辨率(dpi)[/url] | 1280×1024 | [url=]对比度[/url] | 400:1 |
[url=]投影镜头[/url] | 手动变焦(1:1-1:1.2),手动聚焦 (F1.6-1.9,f18.8-22.6mm) | [url=]投影画面尺寸[/url] | 0.83-7.62 | [url=]投影距离(m)[/url] | 1.1-11 | [url=]屏幕宽高比例[/url] | 4:3 | [url=]色彩(万)[/url] | 1677 | [url=]投影方式[/url] | 前投/背投,桌面/吊装 | [url=]梯形调整功能[/url] | ±30°垂直梯形失真校正 | [url=]有效扫描频段[/url] | 水平(kHz):15-91;垂直(Hz):50-85 | [url=]视频信号方式[/url] | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL60,PAL,SECAM,PAL-N,DTV(1080i) | | |
[url=]输入端子[/url] | 视频输入、S-视频输入、音频输入、RGB输入 | 输出端子 | 音频输出×1,RGB×1 |
电源 | 100-240 V AC 50/60Hz | 功耗(W) | 240 |
灯泡 | 165W UHM | 遥控器(控制器) | 无线遥控器 | 扬声器 | 1×1W | 菜单语言 | 17种,有中文 | [url=]安全认证[/url] | CCC | 电脑兼容性 | PC及其相容机种 | 重量(kg) | 1.8 | 标准配件 | 遥控器(电池)、电源线、RGB电缆 | 其它特性 | 第二代强光投影技术,“2”秒快速启动,广角防尘镜头 | 高度(mm) | 57 | 长度(mm) | 297 | 宽度(mm) | 210 |
实物相片
