查看: 1992|回复: 15
无线猫5元,收音机,烙铁和架子,移动电源,变频板,开关电源,坏mp5,DIY元件盒子
发表于 2015-7-28 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.ADSL无线猫汤姆的tg585v7,软件版本不一样,英文登陆设置大致相同,现在上网用的就是,成色一般,底部稍有发黄的痕迹,这个猫夏天发热大。最好竖放或加强通风。价低不退不换不包但我都会简单试机能上网发货。有10来只。5元一只,要22v电源加4元。另有合_勤pk5001z。8元一个英文设置。12v供电,无电源,比常见插头内芯粗一些。
3.为日音响类设备配套电源,具体信息见图,输入是8字线接口,标称15V4A。带电源指示灯,10元一个,是不带输入和输出线的价格,输出线已剪断,未使用地面堆放有灰尘,成色9成以上。电源质量好。输出端可直接短路不烧,日期是新近的。电压可改,想升压就减小r16电阻大小,想降压就减小r17大小。但是注意调整幅度不要太大,我自己改了一个,大约12v稳定。有几十个。
4.同上为同一公司配套电源,生产厂家不同,质量你放心,为日系企业配套的,没问题,标14年生产的12V.1.5A电
源,体积小,输入是8字线接口,输出线已剪断,是不带输入和输出线的价格,带磁环,输出线已剪断,6元一个。这个有几十个
5.为日合资配套的8字线,当然中国制造了,降价2.5元一根,长约1.8米,0.75X2真正全铜原装好线,
成色新稍有堆积灰,插头的保护套都在。只有30根了
6.电盛-兰达开关电源,中国制造,24v.4.0A,做工规整,品牌电阻电容,线路板整体较干净,拆机包有
电压,15元,只有7个左右。打包送几个配套的电源开关进出线接插件。
7.铸铁焊台架子,一个差不多半斤重1元一个。
8.学生外热烙铁,质量一般,线很细,测试电阻为1K欧左右发货,不包任何问题,剪线的1.5元,带插头线的2元
9.奥迪声ADS-3212收音机,是用于英语教学用的,也可以当做普通收音机用。具体使用百度
明,某宝也有卖,完整带天线的5元一个,简单测试发货,均不退不换不包任何问题,做研究品出。
带天线的完整尸体2元一个。
10.两个jvc的6.5寸全频喇叭,20w,高音头带一个分频电容,两只的前面的压盆的纸边均少了一片,一起拆下,40元只此一对
12.紫色小音箱好的,usb供电的,5元,
13一个超声设备,易用的,显像管式的,能通电,但没图像,外观完整,内部比较干净整齐,没有看到
烧伤和无掉件,两个铁壳屏蔽罩分别是电源牛和高压模块,60元。
15.拆机功放板,不包好,未测试,目测无维修,掉了两个小线绕电感,板上灰较多,5元,有一个功率管因弯折,引脚根部胶掉了些。
16.220v60w健身电机,做工质量非常好,外观不错看起来比图片新很多,前后轴承,前后金属散热风扇
,手一扭就转很灵活,50元,比较重,试机后发货。
17.开关电源,两个黑色的似乎是模块或者单片机之类,做工不错,不懂什么东西,不包用10元
18这个是专用的读卡器,公路上面收费用,需要自己有卡才能用,只做位研究品出,试了几个都有电,上面有太阳能电池板,里面有小1/2AA锂电池,小液晶屏,IC卡读卡,外接usb接口等,能检测卡。做配件出,不包任何问题的,10元一个。里面的配件都值.
19.车用自动变光电路,库存10多年未装车剪线基本全新,后面的双面胶都没撕,进线口有橡胶套保护,大小为104x65x34mm,电路板上有TC4011BP,LM324N,MC140603个集成块,看起来应该是进口的IC,还有个类似排阻的蓝色模块,一个继电器,板子全新,外壳很厚实,,有40个,外壳很厚实,不管是利用板子和外壳都值了,1元一个。个人感觉可以做继电器控制电路等。带的光线感应探头买两个盒子送一个,数量极少,玻璃的鱼眼凸透镜。
20.音箱线,正规好线来着,包是铜线了,原封条完整的,日期都是近年的,现便宜出,130元包邮局快递,非偏远,线的净重是2.9公斤左右,自用工程都合适,较重,可以零卖2元一米。目测大约0.5平方的粗细。
25.一米60珠的5050灯条,220v的,冷白光,3元一米,整卷放时间长了,有些灰。还没通电。已买了电源线,稍后测试。
26.天宇万用表mf47,整体较好,黑笔接线处缺一小肉,电流档无反应,但10A档能动,电压档测试电池基本正常,1~10K电阻档短路表头满档,蜂鸣器会响,板子无修,配的水货表笔,15元不包精度
28沪光1~10的X1H电感箱,旋钮和下面的透明指示盘是互相可以转的,类似百分表的指示结构,少一个接线柱钮,线圈各档位有电阻,其他没有测试条件,就图上这一团,什么参数都不包,70元
29似乎是车用的数码功放板,带收音和usb,sd卡接口,电源类似汽车接口,双集成功率放大,旋钮是编码器,电源接口处少一个电感,按键似乎少一个,做坏件出,两个功放ic上7265字样,中间黑色的印子是胶水痕迹,10元什么都不包。
31海—信外机变频功率模块变频板 KFR-2806G/BP,带电源板,三个大电容是400v的,一起30元,没有测试不包好的
32.一个5v的的铝壳电源上面带一个似乎单片机的控制板一起18元,板上还有有一个类似功放块的驱动ic,带散热片。有5v电压,其他无测试
33.面包板,使用过的,个别有烙铁烫的痕迹
34.两个剪线的电动车充电器,一个看不到字了,有糊味,一个是飞鸽的,都是坏的,一起8元。
其他物品可以看看相册一起,运费非偏远地区10元起首重,只发天天快递。
http://www.yupoo.com/photos/zhz963/albums/
 楼主| 发表于 2015-7-28 19:51 | 显示全部楼层
IMG_20150624_200401.jpg IMG_20150624_200410.jpg IMG_20150624_200450.jpg IMG_20150624_200531.jpg
9.奥迪声ADS-3212收音机,是用于英语教学用的,也可以当做普通收音机用。具体使用百度说
带天线的完整尸体2元一个。
IMG_20150721_201344.jpg IMG_20150721_201403.jpg IMG_20150721_201408.jpg IMG_20150721_201446.jpg
002030ps5pzxz4324r45xx.jpg 002034enaa8ara8ac1cxxn.jpg 002037zzdj3dnudn8erw7z.jpg 001955wf3ufkiivueuchue.jpg 001951lzj3xs59iuuuzzk0.jpg
002209jfxt7lsfsf5s5fff.jpg 002212bf643efff0fugwe0.jpg 002145dhrxxxrzxhrf56r8.jpg
001642rekppdz5ky1ye9uk.jpg 001638q9s11phwzwgg7gmv.jpg 001634o33w3hwfu2f8hvh8.jpg 001630agn3g5e2z4eggyuz.jpg
002349w4ta2k5vaf2b0sv4.jpg 002353k34ry3er94rrryzb.jpg 002401qa93x51y888zoixx.jpg
发表于 2015-7-28 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
19.车用自动变光电路 要10个   29似乎是车用的数码功放板  要了
 楼主| 发表于 2015-7-28 22:27 | 显示全部楼层
好的,有货,你在什么地方?
发表于 2015-7-29 09:42 | 显示全部楼层
zhz963 发表于 2015-7-28 22:27
好的,有货,你在什么地方?
已PM
发表于 2015-7-29 10:34 | 显示全部楼层
5.为日合资配套的8字线,只有30根了
6.电盛-兰达开关电源,只有7个左右。打包送几个配套的电源开关进出线接插件。
5要4条,6要4个,再另加那个8口的小交换机。发到山东。
 楼主| 发表于 2015-7-29 11:49 | 显示全部楼层
DF41 发表于 2015-7-29 10:34
5.为日合资配套的8字线,只有30根了
6.电盛-兰达开关电源,只有7个左右。打包送几个配套的电源开关进出线 ...
有的,净重2公斤多,已pm
 楼主| 发表于 2015-7-29 14:56 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2015-7-29 15:30 | 显示全部楼层
楼主跑到这儿来了。山东泰安的要1台黑色合_勤pk5001z,、一个电烙铁架 、2根8字线,请确认
发表于 2015-7-29 16:24 | 显示全部楼层
我是广东佛山的10加快递费要多小钱?
GMT+8, 2025-9-3 14:16 , Processed in 0.081771 second(s), 35 queries , Gzip On.
