查看: 3183|回复: 14
求助:帮忙看看怎样让这个电机转起来
发表于 2010-10-8 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出一个电机,不知道怎么让它转起来,定子和转子都是线圈(有电刷,应该是直流电机吧),在两根引线上加12V电不转,请大侠帮忙看看这个电机是干嘛用的,怎么驱动?
谢谢。
发表于 2010-10-8 01:04 | 显示全部楼层
串激式电机,不知道电压就麻烦点,12V不转,用直流可调电源一直往上调试下!
交直流都能用,改变碳刷方向,就能改变转子的转向!
发表于 2010-10-8 01:05 | 显示全部楼层
香港产
发表于 2010-10-8 01:45 | 显示全部楼层
串激式电机,从体积看很小,试着找个3A的可调压的电源从0V开始向上调吧。
接法是将电刷一极与定子线圈一极串联,另外的电刷一极和定子线圈一极接电源,要换向的话,可以改变电源极性,或者将定子线圈的两个线头对调。
发表于 2010-10-8 07:23 | 显示全部楼层
12v低了,看线径和匝数估计是用220v的
发表于 2010-10-8 08:04 | 显示全部楼层
接法是将电刷一极与定子线圈一极 ...
fat 发表于 2010-10-8 01:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    定子不是磁铁的,改变直流极性是不会改变转向的,应该改变定子出来到碳刷的极性
发表于 2010-10-8 08:14 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,这种电机一般用在豆浆机什么上面的,你个电机线包上都生铜绿了,说明绝缘破坏,就算能转,命不长。
发表于 2010-10-8 08:45 | 显示全部楼层
抱歉,更正4楼说法:要换向的话,要将定子线圈的两个线头对调。直接换电源极性是不行的,因为转、定子的磁极一齐改变了,我一时想当然了
发表于 2010-10-8 09:13 | 显示全部楼层
我的电磨就是这种电机,110伏供电,交直流都可以带动。
发表于 2010-10-8 10:15 | 显示全部楼层
不是110;就是220的,低压很少有这种结构的
GMT+8, 2026-1-13 01:35 , Processed in 0.035797 second(s), 31 queries , Gzip On.
