查看: 4529|回复: 0
led调光驱动器 led驱动电源恒流台湾明纬(mean well)ELN-60-33P防水 0-10V调光驱动器
发表于 2015-8-6 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-10V是驱动的调光方式,不是指输出0-10V,实际输出电压3-35V,请注意。独立包装盒,含包装盒390克一个。该调光电源有两种调光方式.适合1-10串之间的LED灯驱动使用,超宽的使用范围,超广的使用电压,电压和电流都可以单独调整,也可以使用PWM或者0-10V也支持使用电位器调光。
常见问题:
问:这个功率多大呢?
答:最大支持10串,最大功率60W,是根据LED的功率和串联数量决定的,因为LED的特性关系,几乎所有的LED都是采用恒流驱动的,也就是功率是恒定的,根据LED的功率设定,最高支持10串的LED,最大功率60W,最小可用2串,最小2W。
问:这个电源的电压范围是多少呢?还有电流的调节范围是多少?
答:下面图片有厂家的参数图表,是这个系列的参数图表,虽然型号不一样,但是参数大同小异,不同型号对应不同电压,但可调范围大致是对应的。
问:这个电源如何调光?怎么接可调光开关?另外的DIM+接什么?
答:可以使用PWM或者0-10V,如何接线,请看我们网站上的介绍说明 https://www.yleee.com.cn/thread-44132-1-1.html (请复制网址到浏览器地址栏再打开)
问:看了你们的介绍,有配套的调光器吗?如没有配套,你们有卖吗?
答:我们卖的只是能调光的驱动电源,介绍页面里的调光器不是配套的,需要您自己单独购买,我们店目前也没有销售,如有需要的朋友可以自行购买,搜索0-10V调光器就能找到相对应的商品。
问:你们产品是说可以调整电压输出大小,请问如何调整?
答:请参考厂家的说明,可以通过内部的电位器微调,但幅度不会很大,电压是根据你的LED灯珠多少自适应决定的,如果你想空载量电压,通过调光器调整空载输出电压,那是不可以的。
问:怎么输出小一点的电压啊?
答:跟你的LED灯珠串联有关系,如果LED灯珠是2串,接上电源后你再量电压,电压大概是6V-7.5V之间,如果是8串,电压应该在24-28V之间。
问:空载电压不能调节,直接与负载有关吗?
答:电压是自适应的,接上相对应的灯珠就会自动调整电压,当然,不同型号的驱动电源只能接相对应的灯珠串的数量,例如标称最高输出33V的LED驱动电源,最高只能接10串的LED灯珠,具体什么电压配套输出多少V的驱动电源,可以参考我们网站的介绍说明可以参考https://www.yleee.com.cn/thread-22858-1-1.html
GMT+8, 2026-4-21 17:31 , Processed in 0.035516 second(s), 20 queries , Gzip On.
