查看: 3059|回复: 7
用一乐的8元黄绿屏1602做的LCD2USB,屏的温度达到37度
发表于 2010-10-9 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天按照版主bluefeel的那个资料做了个LCD2USB,烧录程序后显示都是正常的了,但是前面我在测试的时候发现没有插上屏时板子上USB供给的VCC为5V,插上1602屏后电压降为4.8V,并且背光的电压只有4.4V左右,我空板测量时USB电压是4.98V。我仔细检查板子,没有短路和断路的情况,然后我把原来同学给的一个蓝色屏的1602插上后,过了十几分钟温度仍然是25度左右的样子,手感觉不到温度。但是换上王老板那2个1602后,USB供电电压立即变为4.8V,而且开机10多分钟后屏的表面开始明显感到发热,背面的“牛屎堆”可以用“烫手”来形容。不知道大家有没有出现这样的情况???
发表于 2010-10-9 17:58 | 显示全部楼层
原因是,有些lcd的背光不是5V的,4.8v或4.5伏的,背光需要加限流电阻,或者用三极管驱动背光就刚好合适,不信你断开背光....
 楼主| 发表于 2010-10-9 18:16 | 显示全部楼层
回复 2# 狗狗百里游
    确实是背光的原因导致的,谢谢您了!把背光断开后,电压正常了,我现在找个电阻接下
发表于 2010-10-9 20:41 | 显示全部楼层
楼主的电路板做得不错啊
发表于 2010-10-9 22:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主的实验,我淘宝上的商品介绍忘记更改背光驱动电压了,给很多朋友造成误会了,马上更改。呵呵!
 楼主| 发表于 2010-10-9 23:04 | 显示全部楼层
回复 5# yleee
    王老板,确实在15脚加个限流电阻就正常了,呵呵,东西很不错,那个按键买少了,简直是极品!主要是上次在阿莫了淘了1K的轻触按键,下次你有好玩的东东上架,我再买些!
 楼主| 发表于 2010-10-9 23:20 | 显示全部楼层
回复 4# su702
    电路板自己画图用自己做的曝光机进行双面曝光制作的,效果不错,线条可以做得很细,呵呵
不过钻孔花了我很多时间,现在搞了个有机玻璃底座,其实再调整下可以用整个液晶盖住PCB板的,那样还可以用铜柱固定!
发表于 2010-10-10 10:49 | 显示全部楼层
南华大学。。
GMT+8, 2026-1-13 01:35 , Processed in 0.034554 second(s), 29 queries , Gzip On.
