楼主: gandalf
[其他综合] 问题解决请删帖
发表于 2015-8-9 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-8-9 09:07
正向串联和普通二极管没什么区别
我去。稳压管正接358,负接40v啊。,npn半压之后也可以,能提供几十na
 楼主| 发表于 2015-8-9 09:51 | 显示全部楼层
我之前就是这样接的,运放工作不正常。
发表于 2015-8-9 09:55 来自手机 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-8-9 09:51
我之前就是这样接的,运放工作不正常。
问你是不是强输出又不说,358部分总共耗电多少?不同的耗电用不同的供电,直接驱动的话稳压管估计够呛,只是信号的话电阻都能工作。随便一个npn加电阻就可以稳压了。
发表于 2015-8-9 10:09 | 显示全部楼层
稳压管当然是反向串联了,用15v以上的保险一点
发表于 2015-8-9 10:11 | 显示全部楼层
不知道你做什么用,降低了运放的供电电压后,输出的幅度也相应减小。
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:14 | 显示全部楼层
不降低不就烧了吗?358工作电压不是最高30V吗?,我的电源是40-45V,不降低能工作?
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:15 | 显示全部楼层
呵呵,开始的时候我说啦,运放不能正常工作
发表于 2015-8-9 10:20 | 显示全部楼层
你不是说减低就不正常了吗?就是说降低以后要另外处理输出的问题才能正常工作,假如你做电源,现在运放输出30-0.7=29.3V,那么你的电源的输出电压也就降低了,要让电源达到40V的输出,还要加放大。
发表于 2015-8-9 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
358静态0.5毫安,基本上不随电源升高增加多少。但是你要吸电流可以达到20毫安,要泵电流可以达到10毫安。楼主估计是想40伏可调电源,直接用358驱动。别玩了,一般NPN驱动,358用30伏供电,电源300伏你也只能输出30伏,这是运放输出电压不能超过供电电压的基本法则。你做可调电源它还是一个大电流运放。要想提高输出电压、降低运放电压,只能采用浮地。
 楼主| 发表于 2015-8-9 10:24 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2015-8-9 10:22
358静态0.5毫安,基本上不随电源升高增加多少。但是你要吸电流可以达到20毫安,要泵电流可以达到10毫安。楼 ...
这跟可调电源有什么关系?我问题很简单,我的电源是40V,运放最高30V,我只是找个最简单的方法让它工作,如果不怕麻烦的话,降压到30V以内就可以。我不明白你说的可调电源是什么意思。
GMT+8, 2026-6-18 01:10 , Processed in 0.030902 second(s), 25 queries , Gzip On.
