查看: 2317|回复: 4
请教:M8电源的功率管选型
发表于 2010-10-10 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做35V10A的,板子都搞好了,就是功率管没有3055,在垃圾箱里找到2SC3998,GT40T101和IRFP460各2个,还有4个BU508A,不知道哪种做功率管好,推动部分找到了几个BU406,13005和04N6,原来的推动部分的Q52,Q3都是用8050的,功率管用一个BU508或C3998电压可以,电输出太小了.查了半天参数就是决定不了用什么做功率和推动,我这买不到TIP41什么的,0.025点电阻也买不到,还是拆的废笔记本主板上的022贴片.
发表于 2010-10-10 20:30 | 显示全部楼层
35V10A,要求管子Ic>15A,Pcm>350W,如果您手上的管子Pcm不够,要考虑并联多个,驱动也要作相应修改。建议一步步来,调好小电流的(如35V/2A),再扩改不迟。您的022贴片电阻怕功率不够,还是买正规的功率电阻安全。
 楼主| 发表于 2010-10-10 20:48 | 显示全部楼层
嗯,明白,GT40T101 耐压1500V 40A 200W,C3998 耐压1500V,25A 200W,IRFP460 耐压500V 20A 250W,
发表于 2010-10-10 22:07 | 显示全部楼层
3dd15有么/    我做的是输出10A50V的   用的3055,5个驱动   可以在http://item.taobao.com/item.htm?id=6060133730购买   这里的3055不错  你的管子有的是IGBT,0.02欧姆电阻可以再废旧机械表拆  或者废旧UPS 电动车驱动器 功放 我做的 你看看   https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=4437
发表于 2010-10-11 07:24 | 显示全部楼层
耐压高的三极管饱和压降大,场管导通电阻大,所以耐压不比过高,Vceo大于最高直流输入电压即可,手册上的耐压都是有余量的,
GMT+8, 2026-4-21 23:51 , Processed in 0.030757 second(s), 23 queries , Gzip On.
