楼主: keanu131
「更新:漏保修好了,也更纠结了」燃气热水器漏保坏了,能直连吗?
 楼主| 发表于 2015-8-14 18:07 | 显示全部楼层
海市蜃楼 发表于 2015-8-14 14:06
能确定是插头漏保故障么,先把机器线拆掉,只接漏保插头,看看能不能挂住了。另外,如果前端漏保空开按测试 ...
确定的,拆下来插着也挂不上。
前端正泰测试OK的。
发表于 2015-8-14 18:12 | 显示全部楼层
估计是有水在旁边,所以搞个漏保保护人吧
发表于 2015-8-14 18:40 | 显示全部楼层
应急情况下,可以不用,有空时还是要装上,毕竟这是........你懂的.
发表于 2015-8-14 19:24 | 显示全部楼层
可以直接换个3线插头,但一定要把接地线连接好,老房子可能没有地线,可以连接比如:防护栏螺栓上面。我家的2台热水器就被我换掉了的,没有用漏电保护器,因为这个保护器我测试一直有2瓦的耗电。
 楼主| 发表于 2015-8-14 19:30 | 显示全部楼层
达州画雨 发表于 2015-8-14 19:24
可以直接换个3线插头,但一定要把接地线连接好,老房子可能没有地线,可以连接比如:防护栏螺栓上面。我家 ...
谢谢,3线应急使用中。
GMT+8, 2025-8-18 09:39 , Processed in 0.036332 second(s), 22 queries , Gzip On.
