查看: 4314|回复: 9
有一台三星P20笔记本尸体 打算把屏幕改成显示器用(看电视)
发表于 2010-10-11 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕插头是30针的 不知道其他参数  有没有办法驱动起来 当显示器用~~~~~
TB看了下好像有类似的驱动板  又谁成功改过 指点一下
发表于 2010-10-11 22:07 | 显示全部楼层
买块免刷程序的驱动板试下,还有注意下屏线是30针插还是片插的。
发表于 2010-10-11 23:03 | 显示全部楼层
这个很简单的,你在买驱动板时告诉卖家你的屏幕型号卖家就会帮你把屏线配好,到手后只需把几个插头一接再接上电源就可以了,
发表于 2010-10-12 00:25 | 显示全部楼层
LVDS屏?要注意是3。3V还是5V供电的,3。3V的多,加上单灯12V高压条,屏线,12V电源,VGA驱动板(要烧写对应屏的程序)就好用了
发表于 2010-10-12 14:46 | 显示全部楼层
最好拿到现场配程序,给三块屏配驱动板得到的教训。
发表于 2010-10-12 20:38 | 显示全部楼层
比较通用的屏一般直接告诉商家屏的型号就可以,不是很通用的,最好有的测试比较妥当
发表于 2010-11-28 10:46 | 显示全部楼层
很多东西厂家知道型号,配成成品后,型号参数就没了。一般不好改。不过楼主一定要坚持的话可以自己测试,一点一点的找资料,祝你成功。。
发表于 2012-10-16 16:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-16 16:25 | 显示全部楼层
五年前改过一个。原本只想改显示器,跑到店里,老板说这屏简单的驱动板驱动不了,只有带电视的才可以,花了300大洋。关键是要知道屏的型号和接口,最好是包括高压板的接口。
效果呢看电视不是很好,色彩比较暗淡。
发表于 2012-10-30 21:43 | 显示全部楼层
屏后边都有型号的,懒得拆就搜索笔记本型号看看用的什么屏,然后买驱动板就可以了(买回驱动还得拆),刚刚用14.1的笔记本屏改了一个显示器。高压板没用上太大了,用的原来的重新焊接的线。带的vga线很差,有重影
GMT+8, 2025-11-26 08:18 , Processed in 0.035240 second(s), 27 queries , Gzip On.
