查看: 4377|回复: 17
杯具●有“口气”是蛀牙的先兆?发现牙齿出现一个‘洞’
发表于 2010-10-13 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间出现口气,不时伴有牙疼,正在寻找解决办法呢,看这里https://www.yleee.com.cn/viewthr ... hlight=%BF%DA%C6%F8
现在“口气”好像突然消失了,牙也不疼了,总感觉不对劲,用牙签检查时,一通发现一个‘洞’,上网查了下,知道这是蛀牙,而且是门牙,以后不会再长出来了。
真的不知道怎么办?
以前也经常刷牙的,怎么就出现蛀牙了呢?
现在怎么样才可以“亡羊补牢”啊?
可不能等没牙了才急啊。
发表于 2010-10-13 09:03 | 显示全部楼层
AB胶,封上
 楼主| 发表于 2010-10-13 09:07 | 显示全部楼层
是不是用的牙膏问题呢?
我不是一直使用一种,买到啥样的就用啥样的,没挑过,像:中华、纳爱斯、六必治、三笑等很杂。
发表于 2010-10-13 09:31 | 显示全部楼层
用云南白药牙膏,含国家保密成份不小心帮做了一个广告
发表于 2010-10-13 09:58 | 显示全部楼层
汗啊,好象是第一次听说蛀门牙啊,门牙也能蛀掉吗?会不会是别的原因造成的?
发表于 2010-10-13 12:09 | 显示全部楼层
亡羊补牙即可
发表于 2010-10-13 13:03 | 显示全部楼层
门牙当然也可能蛀,我见到不少。
已经蛀了,没别的办法,只能修补。到正规医院吧。
自己要找找原因。
曾经看到中央电视台某科技节目说明,其实牙膏中除含氟物质具有防龋齿(蛀牙)功能外,其他都没有用处。因为这是多年之前的节目,而且不代表我的观点,正确与否不作评论。只是说一下曾经看到过这个说明。
蛀牙都是因为口腔中的细菌发酵产生的酸性物质腐蚀所致。可能各人受影响不同,但我可以负责任的说一句,生活习惯是主要原因。每天晚上的刷牙、其后不吃东西固然重要,平时吃了东西一定要及时漱口、喝水。就是觜在不吃东西之前、吃东西之后一定要漱口、喝水。零食一定要注意少吃。特别是吃水果后一定注意漱口、喝水。而且等稍微过一段时间(十分钟、半小时)再次漱口、喝水。
还有,晚上刷牙是对的,但有些人早晨觉得口气不得劲,会早晨再刷,也未尝不可。但一定注意,刷牙时间不能太长,不能太用力,用软毛的,热水。其实很多人是因为刷牙过渡破坏了牙釉质导致的龋齿。这一点专家不赞同,但可能事实就是如此。希望引起注意。
说的不对,仅供参考。这是我组织学生参加科技创新比赛的一项调查发现,但医药类报名难,为用此项目参赛,未经任何专家试验(包括农村的赤脚医生)。所以不妨认为我在胡说。请勿转载、引用。谢谢。
 楼主| 发表于 2010-10-13 13:16 | 显示全部楼层
门牙当然也可能蛀,我见到不少。
自己要找找原因。
还有,晚上刷牙是对的,但有些人早晨觉得口气不得劲,会早晨再刷,也未尝不可。但一定注意,刷牙时间不能太长,不能太用力,用软毛的,热水。其实很多人是因为刷牙过渡破坏了牙釉质导致的龋齿。就是这样,我换新的牙刷时,第一次刷牙垠会出血,因为毛刷太硬。这一点专家不赞同,但可能事实就是如此。希望引起注意。
说的不对,仅供参考。这是我组织学生参加科技创新比赛的一项调查发现,但医药类报名难,为用此项目参赛,未经任何专家试验(包括农村的赤脚医生)。所以不妨认为我在胡说。请勿转载、引用。说的在理,谢谢。wangxiaoxiao 发表于 2010-10-13 13:03
发表于 2010-10-13 13:27 | 显示全部楼层
刷牙要注意方法,斜45度,每次大概2,3分钟!
发表于 2010-10-13 15:11 | 显示全部楼层
赶紧去医院修补一下吧
老房现在满嘴没几颗牙了,很是悲哀
GMT+8, 2026-3-13 16:11 , Processed in 0.034874 second(s), 27 queries , Gzip On.
