楼主: zhqsoft
这个电路如何搞
发表于 2015-9-1 21:59 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2015-9-1 12:21
不要单片机。。。额。忘记一条。不能有持续耗电。或者持续耗电要小于5uA
电池到K1是不能接线的。A ...
不太明白想用在哪里。。。
你说的短暂导通,具体时间有多长?时间精度要求高不高?
要求不高的话,用异或门电路很容易实现。
常见的型号如:74HC386,CD4070。
 楼主| 发表于 2015-9-2 12:05 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-9-1 21:59
不太明白想用在哪里。。。
最终应用到锂电池保护上面。上电池自动激活。短路恢复后自动激活。所以要简单而且不能耗电。不然也就没意义了。另外保护板是正极Nmos自举。
发表于 2015-9-2 21:26 | 显示全部楼层
哈哈哈,一个复位电器拉。
发表于 2015-9-2 22:21 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2015-9-2 12:05
最终应用到锂电池保护上面。上电池自动激活。短路恢复后自动激活。所以要简单而且不能耗电。不然也就没意 ...
用NMOS会很麻烦的。
开关K1闭合后电路需要先自举升压,以保证NMOS能够导通,然后用一个上电延时断电电路控制场管先导通后关闭,电路比较复杂。
发表于 2015-9-3 22:39 | 显示全部楼层
用NMOS场管做也可以实现,就是零件多一些。
用一只CD4093,组成自举升压电路和延时关闭电路,电路关闭后静态电流应该很小。
最简单的还是用PMOS场管,不需要升压部分。
发表于 2015-9-5 22:25 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2015-9-1 12:03
这是副电路。。不是主的
给你画了个图,你看下可以用吗:
https://www.yleee.com.cn/thread-45095-1-1.html
发表于 2015-9-6 20:34 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-9-5 22:25
给你画了个图,你看下可以用吗:
三阿哥老师的图集可以更新了~
GMT+8, 2025-8-17 23:31 , Processed in 0.032631 second(s), 24 queries , Gzip On.
