查看: 6533|回复: 18
STM32鲍鱼白光控制板T12控制板2.0版本
发表于 2015-9-6 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32白光T12主控
STM32白光T12主控
本来想做多合一买了几块由于没壳子失败了剩下的出掉,跟买来时一个价80元不包邮,没有其他东西https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=521759061591             2.0版本主控板主要特点:
1、采用STM32主控,性能强大,操作流畅。
2、采用OLED显示屏,精致、高档、大气。
3、采用改进的PID算法,结合STM32强大的处理能力,控温精准,动态性能好。
4、编码器操作方式,结合优秀的菜单设计,操作灵活方便,人机界面友好漂亮。
5、支持多种休眠检测方式。
6、有蜂鸣器功能,声音提示各种工作状态,使用方便。
7、支持屏保功能,延长OLED寿命。
8、中英文双语菜单。
9、完美配合标准版机壳。
所见所得,PCB直插件没有,也不配送。缺航插,编码器,蜂鸣器,OLED屏
主要性能:
1、控温范围 150~480℃ 。
2、热电偶冷端温度自动补偿 0-99℃(支持较准)。
3、PID温度控制,温度稳定 ±2℃(无负荷时)。
4、可保存5组温度。
5、支持白光T12所有型号的焊咀,可单独保存每个焊咀的温度较准参数,并有6个自定义焊咀,可屏蔽不常用焊咀。
6、自动待机(时间可设置)。
7、自动休眠(软关机)(时间可设置)
8、温度加强功能,可以快速进入一个加强模式,用于快速大件焊接,完成后可自动回复正常工作温度。
补充内容 (2015-9-6 19:25):
还带一个屏转接板,可以送排针
补充内容 (2015-9-7 13:29):
我只是原价转卖,买来几钱,我卖几钱,成本是不值钱,可以说东西是送的,卖的是芯片里的程序
发表于 2015-9-6 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
不便宜
发表于 2015-9-6 22:29 | 显示全部楼层
这东西值钱在哪了呢,最贵的一个MCU才12块钱,鲍鱼最贵的应该是邮费,不允许一家买全所有元件来保证天价的成本
回复 1 0
发表于 2015-9-7 04:14 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2015-9-6 22:29
这东西值钱在哪了呢,最贵的一个MCU才12块钱,鲍鱼最贵的应该是邮费,不允许一家买全所有元件来保证天价的 ...
程序吧
发表于 2015-9-7 04:20 | 显示全部楼层
就是图上的板子要80不包邮
那装好一共要多少钱啊,来吐槽一下
1、采用STM32主控,性能强大,操作流畅。                                                         【 没编码器】
2、采用OLED显示屏,精致、高档、大气。                                                           【没有配屏】
3、采用改进的PID算法,结合STM32强大的处理能力,控温精准,动态性能好。   【 没编码器】
4、编码器操作方式,结合优秀的菜单设计,操作灵活方便,人机界面友好漂亮。 【没编码器和显示屏】
5、支持多种休眠检测方式。
6、有蜂鸣器功能,声音提示各种工作状态,使用方便。             【看图蜂鸣器也没有】
7、支持屏保功能,延长OLED寿命。                                           【没有配屏】
8、中英文双语菜单。        【没有配屏】
9、完美配合标准版机壳。                                                           【单卖板,无外壳】
快跑 。楼主要拿菜刀砍我啦
发表于 2015-9-7 06:46 来自手机 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2015-9-6 22:29static/image/common/back.gif
这东西值钱在哪了呢,最贵的一个MCU才12块钱,鲍鱼最贵的应该是邮费,不允许一家买全所有元件来保证天价的成本...
当时不能一家买齐。我估计现在也不能。
发表于 2015-9-7 08:50 | 显示全部楼层
我就搞不懂了,为什么非要用STM32做处理器,
STM8完全够用了, 虽然STM8低端是10位AD,但STM32的12位AD,你用在烙铁上同样不能保证温度值精确到小数点,甚至个位数.
OLED是贵,可你这也没带OLED啊,
等人做好STM8的真白菜版本....
 楼主| 发表于 2015-9-7 13:27 | 显示全部楼层
STM8完全够用了, 虽然STM8低端是10位AD,但STM32的12位AD,你用在 ...
不是我做的,我只是原价转卖,OLED自己买25一个,上个星期买的,现在估计涨价了,但也不会超过40,喜欢的人就会买,你没了解过是不会懂得
发表于 2015-9-7 15:10 | 显示全部楼层
贵有贵的道理,毕竟是鲍鱼白光控制板,不是鲫鱼、草鱼白光控制板。
发表于 2015-9-7 15:52 | 显示全部楼层
原价80,再卖80,为什么不去原作那里去买?
如果,我是说如果,以后程序更新或者换U重新注册什么的
据说,都要联系原作者,不是直接那里买不会给你售后的,还得绕一圈经过你
GMT+8, 2025-9-8 13:48 , Processed in 0.070002 second(s), 33 queries , Gzip On.
