楼主: benxiong22
请教隔离变压器用多大保险的问题
发表于 2015-9-9 16:55 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2015-9-9 12:45
有个疑问:
卖家说这个是他定制的,官网看1kva的r变重量好像是8公斤,他这个有10公斤,不知道他订制了什 ...
  这个容易理解吧,输入功率比输出功率大,特别输入是有浪涌电流,粗点很正常。
理论上来说铜丝越粗电阻越小,铜损越小,铜丝是越粗越好,不过成本限制不可能无限粗了。定制的比较不在乎成本。
我这个手头原来的E牛隔离的输入输出是一样粗的。不过损耗太大,发热太厉害才去打R牛的主意的。
 楼主| 发表于 2015-9-9 19:52 | 显示全部楼层
理论上来说铜丝越粗电阻 ...
这个我测了一下,空载的时候,正常接铁耗5w左右,初级次级反过来接4w多。几瓦的功耗而已,忽略不计了
发表于 2015-9-9 20:47 | 显示全部楼层
看来R牛确实厉害点,我这个买到的是350W的环变,230V空载22ma的电流,看来还是空载功率高点。不过查了下是在正常范围。
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
不能这样算的,如果单独测电流,我的也有32mA,但是功率因数不为1呀。233V*31mA*0.685=4.95W。
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:44 | 显示全部楼层
lgin 发表于 2015-9-9 20:47
看来R牛确实厉害点,我这个买到的是350W的环变,230V空载22ma的电流,看来还是空载功率高点。不过查了下 ...
如果不管功率因数,当成1来算的话,我的也有233V*31mA=7.2W
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:50 | 显示全部楼层
说起隔离环变,我买这个之前去电子城看了,有一家专门卖变压器的店铺,各种变压器摆满了货架。我问了下,没有1000w的,只有500W的,叫价165元,估计150可以成交吧。
我问他是不是纯铜线做的,他说肯定是啦,我这店开了20年了,不会忽悠顾客的。然后我问他,这个500w的看重量没有500W吧?他说,抛了点吧,十足400W是肯定有的。
铜那么贵,全新500W的变压器卖150,确实比我想的便宜很多。
 楼主| 发表于 2015-9-9 22:02 | 显示全部楼层
去这家卖变压器店铺之前,我先进的另一家专门卖二手的店,这家店我逛过很多次,都是二手破烂,虽然各种电子垃圾很是合我的口味,但是价格都贵得离谱,问了几次价格以后,一般也就是看看,连价格都懒得问。那次刚好看了一个1000W的R型隔离变压器,问了下,老板娘说,进口的,起码1000以上……我看了下,鸟毛个进口,是个日资合资企业生产的,不过光是摸着那输出线就很柔软很有质感。
后来进到专卖变压器的店铺,货架底下丢了一堆R型变压器,我拿起一个看了下,就和刚刚在楼下二手店看见的是一个牌子的,九几年生产(还是零几年生产的忘记了),只是功率只有160W(还是300W忘记了),问价格,老板娘说,你要的话给你150元吧。由于只想要1000W的,就没买。
发表于 2015-9-9 22:47 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2015-9-9 22:02
去这家卖变压器店铺之前,我先进的另一家专门卖二手的店,这家店我逛过很多次,都是二手破烂,虽然各种电 ...
呵呵,500W的150块钱的货估计不好说,我买个洋垃圾350W的都花了170。但是可以保证是铜。国产的铁芯和线都猫腻很多。
还有坛子里有个兄弟出过个双110 3A的R变,才卖200,不过我看到都被人下手了。所以这些东西还是靠缘分了。
发表于 2015-9-10 08:02 | 显示全部楼层
这么大的变压器最好用空开,要不用延时保险5A差不多够用。
发表于 2015-9-10 08:51 | 显示全部楼层
楼上说的对,用延时保险,也就是过功率一段时间才会熔断,这样开机冲击不会导致爆保险
GMT+8, 2025-8-17 14:22 , Processed in 0.035391 second(s), 29 queries , Gzip On.
