查看: 2582|回复: 11
VFD驱动求助
发表于 2015-9-13 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一块FUTABA  GP1150A01的屏,24V电源的,上电用串口工具发送数据不显示,串口软件里能看到正常收发的数据。就是不显示。屏上电能全屏亮一下,应该是没问题吧?我是按3脚地,4脚接232的2脚,5脚接232的3脚,6脚接24电源。不知另两脚不接有没有影响。还是发送的数据不对,那也该有乱码显示吧。这屏找不到资料,不知坛里的高手能不能指导下,感激不尽。 P50917-202115.jpg P50917-202004.jpg P50917-202033.jpg P50917-202044.jpg P50917-202052.jpg 重上图片!!!
发表于 2015-9-14 01:36 | 显示全部楼层
是这个屏吧,256x64的点阵屏。DS文件来了: GP1150A01A_A.pdf (6.96 MB, 下载次数: 123)
评分
参与人数 1一乐金币 +20 收起 理由
冰丝 + 20 很给力!非常感谢!
查看全部评分
发表于 2015-9-14 10:55 | 显示全部楼层
拍下物件照片,好像我也有一个
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:35 | 显示全部楼层
是这个屏,非常感谢,不知兄弟有没有接线驱动起来?我用串口工具发数据过去就是不显示。但有时插拔几下又可以出现些乱码。
yanzaihong 发表于 2015-9-14 10:55
拍下物件照片,好像我也有一个
 楼主| 发表于 2015-9-17 21:06 | 显示全部楼层
拍下物件照片,好像我也有一个
现在上图片了!
发表于 2015-9-17 21:15 | 显示全部楼层
Pin No Signal Description
1 RTS Output
2 CTS Input
3 GND Ground
4 RXD Input data
5 TXD Output data
6 +24V Supply voltage
4脚接232的2脚,5脚接232的3脚
接反了吧
 楼主| 发表于 2015-9-18 21:27 | 显示全部楼层
1 RTS Output
2 CTS Input
已经调过了,正反都不行!
发表于 2015-9-18 21:51 | 显示全部楼层
冰丝 发表于 2015-9-16 21:35
是这个屏,非常感谢,不知兄弟有没有接线驱动起来?我用串口工具发数据过去就是不显示。但有时插拔几下又 ...
我手里的屏和你的有点差别,是 GP1150A07,12V供电电压。但接口貌似相同。
看你的屏PCB上有写“屏坏”,如果确实是有问题的部件,那么试起来也没有意义吧
 楼主| 发表于 2015-9-19 12:52 | 显示全部楼层
看你的屏PCB上有写“屏坏” ...
那是我自已写的,试过有时乱插拔会显示些乱码。亮度也还很好,能否告知你的接线和串口测试的源码?
GMT+8, 2026-6-23 06:24 , Processed in 0.043569 second(s), 35 queries , Gzip On.
