黄金会员
回帖0
积分7085
阅读权限40
注册时间2013-9-6
楼主 |
发表于 2015-9-14 19:31
显示全部楼层
功能:
此仿真器支持MSP430 FLASH型单片机仿真调试,采用USB接口,兼容并口调试工具,适用于没有并口的笔记本电脑调试MSP430系列单片机,更适合并口调试器的升级。
特点:
1、对MSP430FLASH全系列单片机进行编程和在线仿真;
2、完全兼容德州仪器原厂MSP-FET430UIF开发工具;
3、采用德州仪器标准的2×7 PIN标准连接器;
4、USB口取电,不需要外接电源,并能给目标板或用户板提供1.8~4V(250mA)电源(电压值在调试软件里面设置,比如IAR430里面的仿真器设置界面就可以设定);
5、支持IAR430、AQ430、HI-TECH、GCC以及TI一些第三方编译器集成开发环境下的实时仿真、调试、单步执行、断点设置、存储器内容查看修改等;
6、支持程序烧写读取和熔丝烧断功能;
7、支持JTAG、SBW(2 Wire JTAG)接口;
8、支持固件升级功能。
仿真器内部结构说明:
先看下内部电路板的整体结构,由两块电路板组件组成,使得仿真器能够做得小巧,同时缩短了部分信号线的长度。
主要元件
1、场效应管BSP123。此管子用于仿真器的烧熔丝加密的电路,此管子市面上假货很多,假货主要表现在栅极开启电压较高,而且管子导通后的内阻较大,因此会造成烧熔丝的时候失败的现象。本仿真器所用的管子都是经过严格检测的,保证烧熔丝功能的稳定可靠;
2、两片74LVC125。TI的原厂图纸使用的是几片74LVC1G125,是单独的缓冲器,而每片74LVC125内含4个缓冲器,也就是说74LVC125=74LVC1G125*4,此元件的替换,只是元器件的封装不同而已。
3、8M晶振。此晶振用于仿真器内部MCU的时钟,晶振下面安装有晶振专用垫片,使得晶振的工作稳定可靠。
4、MSP430F1612。仿真器的主处理器,55K+256B FLASH,5K RAM,带有AD和DA。
5、标准2*7仿真器接口。
6、100uF贴片钽电容。此电容用于烧熔丝升压电路的滤波,此电容用料不足的话会造成烧熔丝操作的失败。
7、两只10uF贴片钽电容。用于仿真器处理器电源和AD参考电压的稳压滤波。
8、4只AQY211。此元件属于MOSFET继电器,也有人叫光继电器。主要用于烧熔丝电路的电压切换和仿真器对外供电的控制。 此芯片市场上假货很多,而且假货的价格不及真货的1/4,假货多为AQY212或其他类似功能的芯片打磨重新刻字而成,假货主要表现为导通时的内阻较大,应用在仿真器上时,会造成仿真器对外供电的电压过低。 本人测量发现,真货在500mA的电流下,本身的压降损耗小于0.05V,而假货在500mA的时候,压降损耗能够达到3V以上。 本来仿真器对目标板的供电就仅仅在3V左右,如果在衰减个3V,电压就没了。 也有人将此器件换成三极管,虽然也能使用,但是压降的问题也是不容忽视的。 本仿真器所用的每只AQY211都是经过电流测试过的,这点大家放心。
9、24LC128。存储器,用于仿真器USB芯片的配置。如果换成24LC32的话,目前也能使用,但是仿真器的固件是可升级的,随着固件的升级,USB芯片的配置程序也会跟着同时更新,目前的容量够用,并不代表以后固件升级后都可以使用。 TI的官方图纸上用的24LC128,所以本仿真器也一直坚持使用24LC128,虽然要贵点,但是对用户将来的持续升级是有好处的。
10、USB-B接口。标准的USB下行接口,和miniUSB接口相比,更耐用,不易损坏。
11、TPS77301。TI公司的稳压芯片,用在仿真器上面的输出电压是3.6V,主要给USB芯片和处理器供电。有人将此芯片用其他更便宜的3.3V稳压芯片代替,但是电压的下降,势必会影响仿真器工作的稳定性。同时TPS77301是有上电复位输出引脚,上电的时候会对处理器进行复位,这样比其他不带此功能的3.3V稳压器肯定要好。
12、10uF贴片钽电容。用于电源滤波,比铝电解电容性能要好。
13、SN75240。静电防护芯片。 此芯片用于对USB接口静电防护,此芯片不可省略。因为发现仿真器所用的USB芯片对静电比较敏感,网上也能看到经常有人提及此芯片损坏。同时USB接口另外一端连接是电脑,那么对静电的防护就显得非常重要了。因为本人曾经遇到过就插了一个MP3在电脑上,结果将电脑的南桥烧毁的教训,后来才意识到是静电引起的。因此,本仿真器一直没有省略此芯片,同时也没有碰到过仿真器USB芯片损坏的情况。
14、TPS76601D。TI公司的稳压芯片,在仿真器里面主要用于对外供电,可以通过软件的设置,使得仿真器的对外输出电压在1.8~3.6V之间可调。
15、TUSB3410。TI公司的USB转串口的芯片。
16、47uF的贴片钽电容。用于TPS76601对外供电的滤波。用料不足的话会造成目标板工作不稳定。
17、12M贴片晶振。作为USB芯片的时钟,晶振下面安装有晶振专用垫片,使得晶振的工作稳定可靠。
