楼主: wangxiaoxiao
探索一下电动车磷酸铁锂解决方案
 楼主| 发表于 2015-10-12 11:56 | 显示全部楼层
8055 发表于 2015-10-12 11:39
6万块买个才跑30来公里的,是不是有点太辛苦了
120公里,30公里是指从单位到家,几年以后只要能跑这么多,就不用换电池,真的需要跑远距离的时候动用备用电池
发表于 2015-10-12 23:51 | 显示全部楼层
你磷酸铁锂单节充电?得用几个充电器啊!当然单节充电、保护是最好的;实现却很麻烦。
我看必不可少的是每节充电保护、放电保护,均衡并非必需。
发表于 2015-10-12 23:57 | 显示全部楼层
磷酸铁锂保护板好的话,用5年应该没有问题。我买过一组,用了3年,被偷了。比铅酸电池好,温度特性好得不多。当然与具体生产厂家的技术有关。
 楼主| 发表于 2015-10-13 09:38 | 显示全部楼层
我看必不可少的是每 ...
单节充放电保护比接均衡保护板可贵多了,而且根本买不到大功率的
 楼主| 发表于 2015-10-13 09:42 | 显示全部楼层
已空 发表于 2015-10-12 23:57
磷酸铁锂保护板好的话,用5年应该没有问题。我买过一组,用了3年,被偷了。比铅酸电池好,温度特性好得不多 ...
按理,如果仅仅用5年,比起铅酸电池用三年可是贵多了。我的目的不是用,而是作为后备电源,就是相对走得远的时候铅酸电池不够、用它来弥补,这样在铅酸电池后期能多用一年。而磷酸铁锂跟铅酸电池比较,一个最大特点,影响寿命的只有充放电次数(不说使用不当的问题),而铅酸电池不管用或者不用,放个三五年保准坏了,也就是影响铅酸电池寿命的主要不是循环次数,是保质期。
 楼主| 发表于 2015-10-13 19:30 | 显示全部楼层
我是有了想法,在慢慢搜,充电器已经落实了,现在请大家看看我搜的这两款电池:
1、3.2V 60AH,110元,相关数据:商家给的参数:
标 称 电 压:3.2V
放 电 电 流:180A
充 电 电 流:60.0A(最大2C120A)
内       阻:≤1mΩ
最高充电电压:3.65+-0.05V
持续放电电流:300A(5C)
最大放电电流:900A(15C)
最低放电电压:2.00V
重量:1973g
尺寸(mm):48(厚度) x 120(宽度) x190(长度)
购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=521691502506
2、磷酸铁锂电池 ¥118.00   96AH
相关图片
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/161132408/TB2hP3FeVXXXXX.XpXXXXXXXXXX-161132408.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/161132408/TB2f5kAeVXXXXbpXpXXXXXXXXXX-161132408.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/161132408/TB2Ly3EeVXXXXafXpXXXXXXXXXX-161132408.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/161132408/TB2qjEEeVXXXXasXpXXXXXXXXXX-161132408.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/161132408/TB2tNE0eVXXXXXtXXXXXXXXXXXX-161132408.jpg
这一个是5kg。感觉电池质量差一些。
请大家给个建议,哪个更好些
 楼主| 发表于 2015-10-13 19:33 | 显示全部楼层
第二份图片怎么不显示
购买链接
https://item.taobao.com/item.htm ... ;spm=0.0.0.0.2c407E
对应图片
 楼主| 发表于 2015-10-13 19:35 | 显示全部楼层
主要是第二份是80节18650磷酸铁锂,那么每节是按照1.2AH计算的,我觉得不太应该虚标
 楼主| 发表于 2015-10-13 19:45 | 显示全部楼层
看体积,后者是4.704立方分米(或L),前者是1.0944立方分米(或L),前者体积是后者的4.3倍,但前者是一节电池,后者是18650拼装。拼装过程自然损耗很大体积外加后者有保护,感觉容量也差不多
发表于 2015-10-13 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
买个汽油发电机吧!现在混合动力的电动车,其实就是汽油发电机,而不是汽油发动机。
GMT+8, 2025-8-12 19:23 , Processed in 0.034155 second(s), 29 queries , Gzip On.
