楼主: freesl
从WIFi信号想到的433MHz信号问题
发表于 2015-10-17 15:25 | 显示全部楼层
看不懂楼主想表达什么,个人理解无线双向通信不能只看主机的覆盖范围,从机一般功率较小通信距离也小得多,单纯靠提高发射功率增加通信距离一般是行不通的,只能靠改善主机端接收灵敏度弥补,但也象5楼所说会带来噪声,容易受干扰,无论是WIFI也好,一般的无线通信也好,理想的解决办法是用中继,wifi中继好办,普通单频无线通信就复杂点了,最好用ZigBee组网
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:21 | 显示全部楼层
灰太狼8888 发表于 2015-10-16 15:48
我理解就是发射有效距离和对方发射有效距离(即可接收到)都要符合
你说的是433频率吗?
如果是wifi不是这样吧?
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:22 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-10-16 17:24
433MHz连收带发?如果是单独发射的,加大了发射功率应该就可以了。连收带发应该够呛。
连收带发(不转发,点对点通讯),不也是发射吗?为什么跟单独发射有区别呢?
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:25 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-10-16 18:33
覆盖范围与发射功率,接收灵敏度都有关系
那我是不是可以这么理解:
wifi信号里,路由器的发射功率大,而且接收灵敏度很高。
而手机的发射功率有限,较小,接收灵敏度不一定很高。
所以,路由器需要300米或更大范围的,手机只要在路由器信号范围内就可以。
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:28 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2015-10-17 00:42
第二个图能不能同时收发不知道,但是手机开WIFI和开热点两者只能选1,所以一图是肯定成立不了的。
热点指的是手机可以变成路由器模式吗?
上面说的是,手机通过wifi连接路由器时,随着距离加长,往往路由器选择更大范围的,而手机不用变。
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:29 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-10-17 08:50
这个要看你用的什么协议啊。zigbee路由可以转发信息的
不转发,直接点对点通讯
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:32 | 显示全部楼层
gongzhu 发表于 2015-10-17 09:32
打个比方,你没搞懂无线串口和无线交换机的概念。根本上来讲是协议不同,底层不同。
就好比你要用232串 ...
概念确实没明白。所以来问问
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:35 | 显示全部楼层
Adomo 发表于 2015-10-17 11:54
发送和接收的考虑分开
一个终端上两个模块,一个是专门接收,一个专门发射?
是考虑效率吗?
 楼主| 发表于 2015-10-21 11:43 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2015-10-17 15:25
看不懂楼主想表达什么,个人理解无线双向通信不能只看主机的覆盖范围,从机一般功率较小通信距离也小得多, ...
我是想知道:手机经过wifi与路由器连接上网,小范围内wifi可以正常有信号。再大点范围就没信号。
要求手机在更大范围内有wifi信号时,为什么更换覆盖范围更大的路由器就可以了呢?
路由器更换后,可以更远的距离有wifi信号。手机还是原来的手机,发射功率有限,但有wifi信号可以上网了。
所以就想着433的是不是可以这样搞定?
发表于 2015-10-21 12:16 | 显示全部楼层
双向通讯,就得能收到对方的信号,自己的信号也得能被对方收到。
只加大一方的发射功率,不一定能通讯得上啊。
GMT+8, 2025-8-17 18:59 , Processed in 0.036434 second(s), 27 queries , Gzip On.
