楼主: haobula
[KIS 3R33] KIS-3R33S到底能不能做DC-ATX电源?
 楼主| 发表于 2010-10-21 23:09 | 显示全部楼层
一块KIS-3R33S才3A,一般3.3V的电路少说需要5-6a吧?
fujiachun 发表于 2010-10-21 21:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   ULV的板子,用不到那么大的电流
发表于 2010-10-22 00:05 | 显示全部楼层
我用ATX电源的12V 经2576DC出5V和3.3,可以点亮这板子
印像3.3V峰值快到3A左右吧,3A的电流表,差一些到头,印像中是这样
我也是买的这个模块想做供电,但因板子有问题,一直没处理明白,所以供电就再也没试
我当时是用那种微硬盘做的系统,如果用一般的硬盘,5V和12V每样最少还得增加0.5A吧
当时试的结果是2576模块不适用
KIS3R33这模块如果并2个为一组供电的话,应该够了,但一直没有具体的并联输出图纸
开关机电路你可以看看狐李 DC-ATX
http://itbbs.pconline.com.cn/diy/10252165.html
发表于 2010-10-22 09:23 | 显示全部楼层
现在手上有810+C3的套件不少,用KIS-3R33做个DC-ATX是个不错的方案,以前好像哪个老师有做过,不过没有什么结果,不如各自研究最后意见综合一下。
发表于 2010-10-22 10:00 | 显示全部楼层
不能,电流太小 。还是用19s模块吧
 楼主| 发表于 2010-10-22 19:48 | 显示全部楼层
顶一下吧,看看能不能有别的解决方法
印像3.3V峰值快到3A左右吧,3A的电流表,差一些到头 ...
xhicq 发表于 2010-10-22 00:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   并联的话好像需要均流一下吧
 楼主| 发表于 2010-10-22 19:49 | 显示全部楼层
并联的话好像需要均流一下吧
发表于 2010-11-11 00:00 | 显示全部楼层
还有负电压呢,不是越搞越复杂?
发表于 2010-11-11 10:48 | 显示全部楼层
还有负电压呢,不是越搞越复杂?
happyfuying 发表于 2010-11-11 00:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
负压KIS 3R33很好解决,关键还是电流的问题,先确认各路电流都有多大再继续吧
发表于 2010-11-11 19:07 | 显示全部楼层
现在的主板负压基本上没有用,主要是解决在大电流问题
GMT+8, 2026-6-13 07:13 , Processed in 0.033474 second(s), 25 queries , Gzip On.
