查看: 4559|回复: 11
[51单片机] 关于联合体,结构体
发表于 2015-10-18 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个程序里的部分,实在是搞不懂哪个变量对应哪个,分别定义是多少个变量
  1. union
  2. {
  3.         uint   word;
  4.         struct
  5.         { //结构bytes
  6.                 uchar byte_addr;
  7.                 uchar byte_data;
  8.         }bytes;
  9. }a_0,a_1;
  10.                 for (i=0;i<6;i++)
  11.                 {
  12.                         if (W_REM)
  13.                         {
  14.                                 a_0.word |=0x01;
  15.                         }
  16.                         a_0.word <<=1;
  17.                         while (!W_REM) ;        //等待第二个下降沿
  18.                         while (W_REM) ;
  19.                         d50us(6);        //等待300us后采集接收信号
  20.                         if (W_REM)
  21.                         {
  22.                                 a_1.word |=0x01;
  23.                         }
  24.                         a_1.word <<=1;
  25.                         while (!W_REM) ; //等待第二个码值的下降沿
  26.                         while (W_REM) LED2=~LED2;         //___wd___
  27.                         //接收12 位编码 --------------------------------
  28.                 }
  29.                 //把接收的编码左移4位将8位密码放在同一字节上----------------------------
  30.                 a_0.word <<=4;
  31.                 a_1.word <<=4;
  32.                 if ((a_0.bytes.byte_addr==addr_user_a0)&&(a_1.bytes.byte_addr==addr_user_a1))
复制代码
发表于 2015-10-19 00:20 | 显示全部楼层
就两个16位的变量 a_0 a_1,用union定义只是增加了一种访问方式,可以通过a_0.bytes.byte_addr获取高八位
 楼主| 发表于 2015-10-19 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
那么低8位是怎么访问?
发表于 2015-10-19 07:57 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-10-19 07:13
那么低8位是怎么访问?
相当于A.word (16bits)    和 A.byte.addr (8bits) + A.byte.data (8bits) 是指向同一个16位存贮空间,只不过有俩不同名字而已;
所以,你可以直接对A.word进行16位数据操作,方便编程;
同时可以灵活/独立操作A.byte.addr (一般来说是高8位)或者A.byte.data (一般来说是低8位),方便各种8位硬件的端口操作,省时,省代码,省空间。
 楼主| 发表于 2015-10-19 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
uart 发表于 2015-10-19 07:57
相当于A.word (16bits)    和 A.byte.addr (8bits) + A.byte.data (8bits) 是指向同一个16位存贮空间,只 ...
明白了,多谢!!
发表于 2015-10-19 16:33 | 显示全部楼层
到现在搞不懂结构体,写程序从来没用过结构体的飘过。。。
发表于 2015-10-19 20:58 | 显示全部楼层
函数传送多个参数的时候 结构体很好用。
像多层菜单。
用别的方法不是不能,用结构体写的代码比较简洁。
51好像感觉不到。看看STM8 的 stm8S***.h,里面一大堆的结构体/结构体指。
我也菜鸟,说错别笑。
发表于 2015-10-20 00:39 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2015-10-19 20:58
函数传送多个参数的时候 结构体很好用。
像多层菜单。
用别的方法不是不能,用结构体写的代码比较简洁 ...
结构体作参数传递,开销会大点吧~
发表于 2015-10-20 03:25 | 显示全部楼层
alin 发表于 2015-10-20 00:39
结构体作参数传递,开销会大点吧~
stack开销大一点,不过最后都会释放的
对于stm8来说,用得上一半RAM的情况都不多
发表于 2015-10-20 08:16 | 显示全部楼层
结构体作参数传递,开销会大点吧~
也就多用点RAM,对于我来说无关紧要。IAR编译时你设置的栈大小是固化在RAM里,不和用户RAM共享的,不用白不用。
再大,也就几十Byte。IAR不设置的话好像默认是256Byte. 你还想在单片机上用几KB的结构体?
GMT+8, 2026-6-23 08:03 , Processed in 0.035658 second(s), 27 queries , Gzip On.
