楼主: snoopy8008
严重怀疑联通给我整了个内网IP…………
 楼主| 发表于 2015-10-20 16:21 | 显示全部楼层
keanu131 发表于 2015-10-20 10:45
wan 10打头的都是内网。我这早就全是内网了。可以试试重新拨号,看能否得到非10开头的IP。
只能晚上回家试试了,不行就打联通电话再投诉下试试看。只怕是忽然内网,忽然外网的。
 楼主| 发表于 2015-10-20 16:22 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2015-10-20 10:49
内网什么区别呢。不懂
没法通过动态域名访问家里的网络
发表于 2015-10-20 16:40 | 显示全部楼层
100开头的也是了
发表于 2015-10-20 16:55 | 显示全部楼层
访问不了的话不一定是IP的事情,有时候是联通将端口给封了,你用浏览器打开这个网址就能知道自己的对外的IP http://checkip.dyndns.com/
然后你用浏览器连到你的路由器上去验证一下你的IP是不是上面的那个ip,如果是的话,那一般就是端口被封了,容易被封的端口大多是80/443/8000/8080之类的. 你调整一下你的端口就可以避开了,或者是建立个VPN, 如果不是的话,那就是给你了一个内网ip了.
发表于 2015-10-20 18:00 | 显示全部楼层
买个花生棒吧
 楼主| 发表于 2015-10-20 19:01 | 显示全部楼层
xu_john 发表于 2015-10-20 16:55
访问不了的话不一定是IP的事情,有时候是联通将端口给封了,你用浏览器打开这个网址就能知道自己的对外的IP h ...
回到家发现下午的时候更新了IP,现在看是外网IP,测试端口应该是被封了。
今天应该是断过电的,不知道什么时候断的。
花生棒已经买啦还在路上,现在软件版的内网映射也能使用了。
发表于 2015-10-20 19:19 | 显示全部楼层
其实有个东西叫n2n。不过需要openwrt。。。
发表于 2015-10-20 19:31 | 显示全部楼层
内网什么区别呢。不懂
区别大了。
外网的数据要经过路由才能访问你这个本机。
等于把你家的门钥匙给了别人。
发表于 2015-10-21 15:18 | 显示全部楼层
其实就是个内网地址,我也遇到两次。电信宽带可以打10000,说自己的宽带装了监控必须远程访问,然后就会给你开通公网双栈,问题就解决了。联通的应该也差不多吧
GMT+8, 2026-1-12 20:48 , Processed in 0.034730 second(s), 25 queries , Gzip On.
