楼主: kiki
关于锂电电压巡检方案
发表于 2015-10-24 07:57 | 显示全部楼层
kiki 发表于 2015-10-24 07:31
有成品么?我主要是想配合市面上的保护板作为一个补充。。。精度上别差距0.1v以上就好了。。。
我目前没有做这个了 这是几年前做的产品 这个产品主要客户在德国
如果楼主想做产品的话倒是可以合作 可以提供完整的软件及硬件 也可以根据楼主的要求设计
发表于 2015-10-24 13:43 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-10-24 00:28
保护板做不到的,LZ要的是巡检功能,就是测得每一节电池的单体电压!~
这个芯片就可以的,每节电池的电压,总电流、芯片温度、外部温度……等等通过SMBUS读出,应该就是IIC兼容协议吧
 楼主| 发表于 2015-10-24 14:15 | 显示全部楼层
其实做bms,想是想过。。但是不是专业吃这方面的饭的。。。工期无限期延长了。。所以先搞个简单的。。。
 楼主| 发表于 2015-10-24 14:17 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-10-24 00:32
美信和LTC都有你说的这些功能,其实就是BMS系统(电池管理系统 BATTERY MANAGEMENT SYSTEM),但是由于个人 ...
嗯。。个人搞的比较少。。。我之前查了很多资料。。貌似方案年年都有出新的。。但是就是在厂商那一块。。。民用的没放出来
估计认为民用没有能力消化吧。。
发表于 2015-10-25 08:19 | 显示全部楼层
可以做继电器切换的.
也可以考虑光MOS切换的.
这两种精度高.就是价格贵
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-10-25 19:23 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2015-10-25 08:19
可以做继电器切换的.
也可以考虑光MOS切换的.
这两种精度高.就是价格贵
决定用松下的光耦继电器来做节点切换了。。
发表于 2015-10-25 19:26 | 显示全部楼层
用多个4051 做两路切换,再送至 运放做减法,不知可不可行。
发表于 2015-10-25 20:25 | 显示全部楼层
STM8L152可以DIY一个,12864显示,低功耗,精度0.05应该能做到,自己写代码可以实现各种保护报错
发表于 2015-10-25 21:39 | 显示全部楼层
luckroll 发表于 2015-10-24 07:00
几年前做过3串-16串的  难点主要在于电压的精度
发几张之前卖的10元3个20元7个的TFT彩屏做的3-16串产品图 ...
这办法好,成本低,就是软件处理麻烦点。
GMT+8, 2025-8-17 19:00 , Processed in 0.035267 second(s), 26 queries , Gzip On.
