楼主: 窒息的鱼
夏普液晶电源板不启动
发表于 2010-10-26 13:18 | 显示全部楼层
给个建议,通常液晶电视背光板坏的概率比较高。
 楼主| 发表于 2010-10-26 18:13 | 显示全部楼层
电源板没有24伏电压输出啊,只有12伏,8伏2。5伏5伏,3。3伏的电压,那个电压5。8伏是给高压板供电的不知道是否正常!
发表于 2010-10-27 00:01 | 显示全部楼层
高压板上标称的电压是多少?简单看一下输入端的电容耐压值可以知道个大概,屏幕一般不会坏的,屏幕坏的表现一般的有线,或者一边不显示,或者一大显示颜色不正常,如果是屏幕完全黑暗,电源指示灯红色的话,可以排除屏幕故障
 楼主| 发表于 2010-10-27 01:08 | 显示全部楼层
高压板上电容标的耐压值是16伏
发表于 2010-10-27 11:21 | 显示全部楼层
高压板上电容标的耐压值是16伏
窒息的鱼 发表于 2010-10-27 01:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果耐压值是16V的话,那绝对不是使用24V供电了,看来还真是5V了
发表于 2010-10-30 00:45 | 显示全部楼层
夏普屏很少有坏的,背光板见过坏的,电源板应该没坏。
GMT+8, 2026-4-22 00:03 , Processed in 0.038065 second(s), 23 queries , Gzip On.
