楼主: aimowei
求一款好用的无线串口。关键是稳定。
发表于 2015-10-28 11:52 | 显示全部楼层
aimowei 发表于 2015-10-28 11:46
如果用蓝牙, 就需要进行二次开发了,相当于 电脑串口发数据 到某设备上。也就是通信方式 只能是串口。。 ...
不用二次开发啊,本身就是蓝牙串口模块,只是无线方式是蓝牙而已,我的zigbee模块用串口助手测试连续数据传输都正常,不存在你说的问题
 楼主| 发表于 2015-10-28 11:53 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2015-10-28 11:52
不用二次开发啊,本身就是蓝牙串口模块,只是无线方式是蓝牙而已,我的zigbee模块用串口助手测试连续数据 ...
那可以试试。 能给个链接给我看看么?
发表于 2015-10-28 11:57 | 显示全部楼层
aimowei 发表于 2015-10-28 11:53
那可以试试。 能给个链接给我看看么?
我上次做集中抄表多买了几个zigbee模块,是485接口的,你能用么
 楼主| 发表于 2015-10-28 12:22 | 显示全部楼层
485的不行,设备是232的,如果用482 还得转一次。
发表于 2015-10-28 12:56 | 显示全部楼层
你搜一下丘捷,模块有多种接口,有邮票孔小板,也有带外壳带PA远距离模块
发表于 2015-10-29 11:55 | 显示全部楼层
aimowei 发表于 2015-10-28 11:39
恩,我在淘宝也买了几个。
没硬件流控制也就算了。 大都不好使。
测试 波特率9600, 发送频率低一点 ...
能通讯但不稳定,请首先检查和改善收、发的环境,或者改进模块的天线,速率就上去了
发表于 2015-10-29 16:18 | 显示全部楼层
日晶ND886a,这个可以吗
发表于 2015-10-29 16:38 | 显示全部楼层
多数的无线模块做不到的,一般的模块控制的单片机带有的缓存有限,要发几十字节后停一下等待单片机完成发送,否则单片机就塞满了。大流量的一般做分页的机制,一页一页的传。
发表于 2015-11-3 21:21 | 显示全部楼层
不知道您手头的东东是做何用途而购?
发表于 2015-11-3 22:22 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=6#detail
这个如何?USB转TTL再转蓝牙出去了......
http://item.taobao.com/item.htm? ... =a230r.1.0.0.pof3bA
这个可以直接从DB9得电.....
https://detail.tmall.com/item.ht ... ;spm=0.0.0.0.7JFLbC
这个呢,要外接发射模块了......
GMT+8, 2025-8-17 15:39 , Processed in 0.035270 second(s), 25 queries , Gzip On.
