楼主: 一乐新手
[其他综合] 求3阿哥画个431+mos管稳压电路
发表于 2015-11-9 21:19 | 显示全部楼层
这样的转换 利用率很差
发表于 2015-11-9 23:00 | 显示全部楼层
7805+三极管扩流不就OK,话说这样损耗大且稳定性差,不如用LM2596,当然别忘了记得加一级LC滤波,不然那纹波大的吓死人!~
发表于 2015-11-10 00:06 | 显示全部楼层
8055 发表于 2015-11-9 21:09
不用挑战,要求简单的只需要两个电阻就平移过来了。
电阻平移做不到完全相等吧
发表于 2015-11-10 08:53 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-11-9 20:35
你这明明是在挑战3AG1,不是挑战自己,哈哈。
哈哈。
对3AG来说是小菜,对我来说即是挑战。
还有,说两个电阻就平移过来的,请教下?有这么容易?
注意我的输入是 正负2.5V,输出是0~5V,因为片内ADC不能采集交流信号。
发表于 2015-11-10 09:10 | 显示全部楼层
小蘑菇 发表于 2015-11-10 00:06
电阻平移做不到完全相等吧
只要信号阻抗够小就没有问题,做简单电路和简单需求就不要被那些高大上的电路迷惑。
发表于 2015-11-10 10:00 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2015-11-10 08:53
哈哈。
对3AG来说是小菜,对我来说即是挑战。
用一个运放把电平抬高 然后进单片机ad采样;这样单片机做交流采样真正的难点是要设计一个数字滤波器把抬高的直流电平去掉
发表于 2015-11-13 18:57 | 显示全部楼层
上  LM1084-5.0  妥妥的
发表于 2015-11-15 15:24 | 显示全部楼层
给你画了一个图:
发表于 2015-11-15 15:29 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2015-11-9 16:33
我很好奇为什么要用MOS?用nMOS只会带来更高的压差,满足你的要求就普通NPN就可以。
三极管需要较大的驱动电流,要使用复合管才能输出比较大的电流。
输入12V,输出5V,调整管上的压降都是一样的,也就是说不管是使用三极管还是NMOS场管,耗散功率没有区别。
但使用场管不需要驱动电流,电路会比较简单。
发表于 2015-11-15 15:31 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2015-11-9 19:56
搭个车向3AG老师求个电路 ,,
-2.5~+2.5输入, 0~5V输出的电路。(保证输出=输入+2.5V)
转换精度要求高不高?
如果是测量,就不能用太简单的变换电路,信号源内阻会影响精度。
GMT+8, 2026-6-10 07:37 , Processed in 0.038316 second(s), 28 queries , Gzip On.
