楼主: wo886677
[其他DIY] DIY廉价的数字电桥
 楼主| 发表于 2015-11-11 09:38 | 显示全部楼层
要不这样,我包变压器\PCB\CD4053,CD4052\TL084\TL082\OP07\7805\7905\2004A液晶其他电容电阻和夹具大家自己搞,我有多余的就送大家,本钱供应20套,单片机大家可以向STC厂家申请免费的,大家看可以不。
 楼主| 发表于 2015-11-11 09:59 | 显示全部楼层
zhixiaoyuhong 发表于 2015-11-11 09:36
只要精度不是差太大,价格很有优势哦。楼主加油啊!!!建议楼主搞的正规店,搞个夹子还方便。。。
想这哪,但是北京的JS太黑,买一个太贵了
发表于 2015-11-11 10:31 | 显示全部楼层
wo886677 发表于 2015-11-11 09:10
好像小林的单电路板就要158元吧
小林的158是调 试好的主板,就是不包含外壳之类的其它东西
淘宝,你值得拥有。。。
发表于 2015-11-11 10:33 | 显示全部楼层
wo886677 发表于 2015-11-11 09:38
要不这样,我包变压器\PCB\CD4053,CD4052\TL084\TL082\OP07\7805\7905\2004A液晶其他电容电阻和夹具大家自 ...
这些东西好搞,关键要筛选精密电阻
发表于 2015-11-11 10:34 | 显示全部楼层
我也刚做了一套,剩余的板子全出了
 楼主| 发表于 2015-11-11 10:34 | 显示全部楼层
变压器\PCB\CD4053,CD4052\TL084\TL082\OP07\7805\7905\2004A液晶主要部件加在一起才是他的一个零头,
 楼主| 发表于 2015-11-11 10:35 | 显示全部楼层
zhixiaoyuhong 发表于 2015-11-11 10:31
淘宝,你值得拥有。。。
还有运费那
 楼主| 发表于 2015-11-11 10:38 | 显示全部楼层
ling.JACK 发表于 2015-11-11 10:33
这些东西好搞,关键要筛选精密电阻
只要运放部分使用精度1%的金属膜电阻就可以
发表于 2015-11-11 10:52 | 显示全部楼层
说明你没仔细看许老师的说明,不是这么简单的,复制一段给你看看,
5、如何筛选R9——R16电阻
R9——R12四个2k电阻请使用阻值相同的。先筛选出4个相差在0.3%以内电阻。然后在这四个电阻中,取两个相差仅0.1%以内的电阻做为R9、R12,四个电阻温漂应小于50ppm/K且温漂一致。
R9——R12四个10k电阻请使用阻值相同的。先筛选出4个相差在0.3%以内电阻。然后在这四个电阻中,取两个相差仅0.1%以内的电阻做为R13、R16,四个电阻温漂应小于50ppm/K且温漂一致。
  Ra1至Ra4建议使用误差小于0.3%的电阻,温漂小于25ppm/K
  R20、R21的比值应为8:1,比值精度应筛选到0.3%以内,温漂小于25ppm/K
  R30、R29的比值应为2:1,比值精度应筛选到0.3%以内,温漂小于25ppm/K
电阻精度要求:
1、除单片机部分,其它与交流信号有关的,须全部使用1%金属膜电阻,或精度更高的电阻。
2、4个下臂电阻,建议筛选到0.1%精度,低温漂。如果筛选不到0.1%精度也不要紧,可以软件校准补偿。电阻误差大于0.8%无法校准。
3、9倍增益切换运放的反馈电阻,2k和16k两电阻,低温漂,须是8.000倍关系,不要求电阻精确,要求比值精确,筛选到0.3%精度是比较容易的。
4、3倍增益切换运放的反馈电阻,1k和2k两电阻,低温漂,须是2.000倍关系,不要求电阻精确,要求比值精确,筛选到0.3%精度是比较容易的。
5、5倍增益运放的电阻,共有8个,四个2k和四个10k电阻,低温漂。筛选方法详见“常见问题解答”
上臂的2k电阻(负输入)与下臂2k电阻(负输入),应严格相同,匹配到0.1%
上臂的10k电阻(负反馈)与下臂10k电阻(负反馈),应严格相同,匹配到到0.1%
四个10k电阻应相差0.3%以内,精度超差会影响共模抑制,对高频大电流很重要
四个2k电阻应相差0.3%以内,精度超差会影响共模抑制,对高频大电流很重要
GMT+8, 2026-4-22 05:36 , Processed in 0.036129 second(s), 26 queries , Gzip On.
