查看: 1846|回复: 6
[其他综合] 关于早先的电子负载固件的问题请朋友们给分析下
发表于 2015-11-21 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,以前买的电子负载带内阻测试版的,用的是GANGF朋友的早先的固件V1.1S03的,后来刷了下V 6的,没用明白想刷回来,故障发生了,我反复刷了N遍都是小方格,以为固件不对又换了以前的固件也都是小方格,最后刷了不带内阻的可以用了,是什么情况,请有经验的朋友给分析下,是不是熔丝位不对呀,我都是按3F91写的,我用的是高压编程器,不怕锁死的
 楼主| 发表于 2015-11-21 17:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-21 18:31 | 显示全部楼层
什么时候负载有91熔丝了。
 楼主| 发表于 2015-11-21 19:28 | 显示全部楼层
应该是什么,有知道 的朋友给个熔丝位
发表于 2015-11-21 23:38 | 显示全部楼层
好像是3FD1吧
发表于 2015-11-22 01:32 | 显示全部楼层
*升级版本试验的话,熔丝最好设为∶3F、D9、0、FF,(写D9,不要写D1)。
*有V1.1S03的版本吗?我的老款是1.0S03,2402的屏,我刷了V6.11,一切正常,见下图。改进后优点有二∶一是低电压下精度有所提升,很多点电压和万用表吻合,最大偏差处不超过4mV;二是单锂放电曲线比老版光滑很多,但镍氢放电曲线依然有严重阶梯状,但比老版稍好一些。缺点∶编码器操作没按键方便,开启放电和停止放电也要进菜单选择,麻烦。
 楼主| 发表于 2015-11-22 11:39 | 显示全部楼层
重新按新的熔丝位刷固件,一次成功,谢谢楼上的几位朋友热心的帮助,再次感谢
GMT+8, 2026-6-17 07:15 , Processed in 0.034503 second(s), 27 queries , Gzip On.
