查看: 2603|回复: 14
优惠不限时,万向航星终端便宜出了 已有高手驱动成功
发表于 2015-11-23 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      万向航星手持终端,非常适合DIY手持设备,128*128液晶显示,四灰度,显示效果非常漂亮,液晶模块可以选择并口串口,规格书和驱动芯片资料见附件,现优惠坛友,坛友价全新的17元每个,使用过的10元每个,,坛友拍下改价,五个包邮。       另有成色差的,主要是背光有光板斑,拆开清理一下背光板就可以了,5元每个,不在包邮之列
   成色差的 :https://item.taobao.com/item.htm?id=521328823994
    使用过的:https://item.taobao.com/item.htm?id=520875321275
    全新的:https://item.taobao.com/item.htm?id=520413131259
    上个效果图:
    拆机正面图
   背面
    拆掉液晶模块
IMG_20151117_111832.JPG https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/201511/23/174625wqa3ka1yyyy33ow8.jpg.thumb.jpg
    液晶模块及串并口跳线
  液晶模块的规格书和驱动芯片资料: AM128128-28A57.rar (134.66 KB, 下载次数: 280)
S6B0741.PDF (985.04 KB, 下载次数: 265)
   高手上传的资料: 51test.rar (6.04 KB, 下载次数: 354)
发表于 2015-11-23 23:15 | 显示全部楼层
借用高手的图应该给人家适当奖励滴
 楼主| 发表于 2015-11-24 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
jiandande 发表于 2015-11-23 23:15
借用高手的图应该给人家适当奖励滴
呵呵,这个肯定的,上个帖子有承诺的
发表于 2015-11-24 10:27 | 显示全部楼层
我擦,我刚淘宝拍了你给发货啊,这就降价啦?
 楼主| 发表于 2015-11-24 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
请把名字告诉我,我看一下呀,留言一乐坛友我都会改价的,可能是你没有留言还没有改价就付款了,如果没有改价收货后把差额退还给你
发表于 2015-11-24 13:35 | 显示全部楼层
rav4 屏 能便宜点吗? 想买两个
发表于 2015-11-24 15:03 | 显示全部楼层
//    y 是水平方向 起始坐标 最大是16(128/8=16 以字节为单位)
//    x 是垂直方向 起始坐标 最大是128
//    sizey 是水平方向 尺寸 以字节为单位 同y一样
//    sizex 是垂直方向 尺寸 以字节为单位 同x一样
//    DAT_BUF 指向图片存储区的指针。为char 型。
void LCD_Draw_BIT (unsigned char y,unsigned char x,unsigned char sizey,unsigned char sizex,unsigned char *DAT_BUF)
  unsigned char TEMP1,TEMP2;
        for(TEMP2=0;TEMP2<sizey;TEMP2++)
             lcd_set_xy(TEMP2,x);
             SET_RS ;
       for(TEMP1=0;TEMP1<sizex;TEMP1++)
                                         send_byte (*DAT_BUF);
                                         DAT_BUF++;
unsigned char code NewArr1[]={
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X70,
0X70,0X30,0X30,0X38,0X38,0X38,0X38,0X30,0X30,0X30,0X70,0X70,0XE0,0XE0,0XC0,0X80,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XFC,0XFF,0X0F,0X03,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0XFF,
0XFF,0XF8,0X00,0X80,0XC0,0XC0,0XC0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X80,0X80,0X80,0XC0,0XFF,0X7F,0X30,0X10,0X08,0X08,
0X08,0X08,0X08,0X18,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X83,0XFF,0X7F,0X3D,0XFD,0XF9,0X01,0X03,0X0F,0XFE,0XFC,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0XE0,0XE0,0X70,0X70,0X30,0X38,0X18,
0X18,0X18,0X18,0X18,0X18,0X1C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X06,0X06,0X06,0X86,0X43,
0X43,0X23,0X13,0X11,0X11,0X01,0X09,0X09,0X01,0X00,0X10,0X10,0X30,0X38,0X7C,0X7E,
0XFE,0XFE,0XFE,0XEE,0XC2,0XD9,0X55,0X78,0X38,0X81,0X22,0X18,0X10,0X18,0X18,0X1E,
0X0F,0X0D,0X06,0X03,0X01,0X00,0XC0,0X60,0X7C,0X3F,0X3F,0X3B,0X38,0X30,0X30,0X70,
0X60,0XC0,0XC0,0X80,0X00,0X80,0XE0,0XF0,0XB0,0X90,0X10,0X30,0X70,0XE0,0XE0,0X80,
0X00,0X00,0X00,0X80,0XE0,0XF8,0X3E,0X0F,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X80,0XC0,0XE0,0X60,0X30,0X30,0X30,0X30,0XB0,0XF0,0XF0,0XCC,0X22,0X80,0X10,
0X00,0X60,0XC0,0XE0,0X60,0XF0,0XF0,0XF8,0XF8,0XF8,0X38,0X18,0X08,0X08,0X08,0X18,
0X18,0X38,0XF8,0XF8,0XF8,0X7C,0X0C,0XC4,0XC6,0XC7,0X84,0X08,0X10,0X30,0X70,0XF0,
0X00,0X08,0X88,0X44,0X42,0X21,0X20,0X20,0X00,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X10,0X00,
0X20,0X20,0X21,0X01,0X43,0X47,0X87,0X8F,0X8F,0X8F,0X0F,0X00,0X80,0X80,0XE7,0XFF,
0X3E,0X00,0X00,0X00,0X00,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XE0,
0X78,0X1C,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,0X60,0X30,0X10,0X18,0X0C,0X06,
0X07,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XC3,0X20,0X10,0X07,0X03,0X00,
0XE0,0X0E,0XF1,0X04,0X32,0X33,0XFD,0X01,0X01,0X83,0X7E,0X00,0X00,0X00,0X80,0XC0,
0XE0,0XF0,0X7C,0X3F,0X3F,0X1F,0X1C,0X8C,0X47,0X67,0X31,0X0F,0X00,0X00,0X00,0XFF,
0X07,0X01,0X80,0X40,0X20,0X00,0X10,0X00,0X00,0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,0X08,
0X08,0X08,0X08,0X08,0X00,0X10,0X10,0X20,0X21,0X03,0X47,0X8F,0X8F,0X1D,0X39,0X38,
0X70,0X78,0X7E,0X63,0X79,0X79,0X01,0X03,0X0E,0XFE,0XF8,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0XF0,0X78,0X3E,0X0F,0X03,0X01,
0X00,0X00,0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X0E,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0XC0,0X3B,0X3C,0X38,0X38,0XE4,0X06,
0X07,0X0F,0X0C,0X09,0X02,0X04,0X01,0X00,0X01,0X00,0XE0,0X00,0X00,0X07,0X01,0X01,
0X01,0X1F,0XE0,0X40,0X40,0XFE,0XC1,0X40,0XC0,0XC0,0XC0,0XE0,0XF8,0XE4,0XC3,0X81,
0X4E,0X01,0X00,0X80,0X80,0X40,0X40,0X00,0X00,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,
0X20,0X20,0X20,0X20,0X20,0X00,0X40,0X40,0X40,0X00,0X80,0X80,0X00,0X01,0X02,0X04,
0X04,0X08,0X18,0X38,0X78,0XF8,0XF8,0XFC,0XFF,0XFF,0XF7,0XF3,0XF3,0X63,0X03,0X06,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X78,0XFF,0XCF,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0XE0,0XF8,0X7F,0X3F,0X1E,0X78,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X38,0X84,0X02,0X00,0X01,0X02,
0XFE,0X1E,0XC6,0X26,0XD0,0XC8,0XF0,0X00,0X00,0X40,0X80,0X00,0X0C,0X1A,0X30,0XF0,
0XFF,0XFF,0XE0,0X80,0X00,0X00,0X3F,0X40,0X80,0X00,0X01,0X03,0X07,0X33,0X83,0XB9,
0X42,0X01,0X03,0X04,0X10,0X20,0X00,0X40,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X01,0X00,0X02,
0X00,0X04,0X00,0X08,0X10,0X10,0X21,0X41,0X41,0X81,0X01,0X01,0X00,0X80,0X80,0XC0,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0X0F,0X3E,0X78,0X70,0XE0,0XC0,0XC0,
0X80,0X80,0X83,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X0F,0X7E,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X78,0X1C,0X1E,0XCF,0X3C,0X30,0X00,0X00,
0X0F,0XFC,0X33,0X64,0XE8,0XE8,0XE7,0XE0,0X20,0X30,0X1F,0X00,0X00,0X00,0X00,0X81,
0XFF,0XFF,0XFF,0X1F,0X4F,0XEE,0XEE,0XF8,0XF0,0X42,0X3C,0X00,0X80,0XE0,0X8F,0X80,
0X00,0X01,0X04,0X18,0X20,0X40,0X80,0X80,0X00,0X00,0X01,0X00,0X02,0X02,0X00,0X04,
0X04,0X04,0X04,0X04,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X04,0X04,
0X04,0X04,0X84,0X84,0X80,0X82,0X82,0X82,0X82,0X00,0X01,0X03,0X03,0X07,0X0F,0X3D,
0X01,0X01,0X03,0X03,0X07,0X06,0X0C,0X1C,0X38,0X70,0XE0,0XC3,0X9F,0X78,0X40,0XC0,
0X60,0XE0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X06,0X0E,0X1E,
0X39,0X70,0XE0,0XC0,0X80,0X01,0X01,0X01,0X03,0X03,0X02,0X02,0X02,0X02,0X07,0X07,
0X07,0X07,0X07,0X06,0X8C,0X0C,0X18,0X18,0X3C,0XFC,0XC6,0X03,0X01,0X00,0X00,0X00,
0X07,0X30,0XC0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X00,0X02,0X00,0X04,0X04,0X04,0X00,
0X00,0X00,0X08,0X08,0X00,0X00,0X00,0X00,0X04,0X04,0X04,0X06,0X06,0X06,0X87,0X87,
0X8F,0X0F,0X1F,0X1F,0X3F,0X47,0X0D,0X1F,0X3F,0X3F,0X3F,0X0C,0X00,0X00,0X00,0X80,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X0E,0X1C,
0X3E,0X3F,0X30,0X20,0X20,0X20,0X60,0XC0,0X80,0X80,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X81,0XE7,0X81,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X02,0X7C,0X04,0X00,0X0E,
0X1E,0X3F,0X73,0X61,0X6F,0X6F,0X27,0X20,0X30,0X1F,0X1F,0X1E,0X08,0X00,0X00,0X10,
0X10,0X20,0X40,0X81,0X80,0X82,0X80,0X84,0X84,0X84,0X84,0X84,0X84,0X84,0XC4,0XC4,
0XC4,0XC0,0X60,0X60,0X62,0XE2,0XF2,0X32,0X72,0X62,0X06,0X07,0X8F,0XFF,0XFF,0X7F,
0X77,0X67,0X67,0X60,0X30,0X38,0X1F,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0C,0X0E,0X06,0X07,0X03,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X03,0X03,0X06,0X06,0X06,0X06,
0X06,0X03,0X01,0X01,0X03,0X06,0X0C,0X18,0X18,0X30,0X30,0X20,0X60,0X61,0XE2,0XF0,
0XF4,0XF4,0XF0,0XE0,0X00,0X00,0X08,0XF8,0XFC,0XFC,0X7C,0X3C,0XFC,0XF8,0XF8,0XF0,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X03,0XFF,0XFF,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X01,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X03,0X07,0X06,0X04,0X06,0X06,0X03,0X01,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X01,0X07,
0X0C,0X0C,0X08,0X08,0X0C,0X0C,0X06,0X03,0X03,0X0F,0X1C,0X18,0X31,0X31,0X21,0X31,
0X30,0X30,0X18,0X1C,0X0F,0X07,0X01,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
发表于 2015-11-24 15:06 | 显示全部楼层
lcd_dot.rar (697.85 KB, 下载次数: 203)
图片字摸提取软件。
按照图片设置。
评分
参与人数 1一乐金币 +40 收起 理由
灰灰的丝丁鱼 + 40 赞一个!
查看全部评分
发表于 2015-11-24 15:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-24 18:42 | 显示全部楼层
xuepengbin 发表于 2015-11-24 15:06
图片字摸提取软件。
按照图片设置。
下载一个用用,谢谢了!
GMT+8, 2026-7-13 11:07 , Processed in 0.035827 second(s), 21 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
