查看: 8659|回复: 39
[其他DIY] 也用烤箱做了个回流焊炉,发上来看看
发表于 2015-11-28 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今年刚调动了工作,现在在单位主要搞创新发明,画了几块板子,需要小批量焊接,发出去焊接的话,钢网费、焊接费,还有来回等待的时间太长,就上网查看回流焊的情况,从之家、矿坛,还有本坛的几个帖子中得到启发,直接买了一个新的小烤箱做了一个,选择这个烤箱主要基于两点:一是托盘处带有丝网,开门时能同时跟着往外走,比较方便;第二点就是玻璃门下方还有一块空间,正好可以安放控制及显示板。
      控制板是去年做的一块ATMEGA128的板子,本来是想做数控大功率电子负载的控制器的,但是因为跟模拟板之间的连接没处理好,测量电压和电流时存在较大误差,就扔下了,这里正好先拿来用,使用的是19264的LCD。
      因为程序还没最终确定,就先裸体上阵了:
这是自己做的用于刷锡浆的小工具:
丝网使用的是0.2MM的FR4 玻纤板,使用激光雕刻机雕刻的,这是刷好锡浆的板子:
摆放好元件了,(这是以前长汀论坛时代买的手持机小液晶用的)
放进烤箱,烧烤开始!
来个风扇的特写(因为用的是塑料扇叶的风扇,所以为了避免温度过高烤坏扇叶,特地用硅胶条和耐高温密封胶将风扇垫起来一块距离):
19264液晶显示效果:
开始升温了,原来的烤箱只有上下两只管,是串联的,我又加了两只400瓦的管子:
升温蛮快的
火力加大了:
这部分程序没有弄好,所以曲线有点不太好
但是焊接效果还是不错的:
这是前面焊接的几块板子:
用ATMEGA128+ATMEGA88做的使用ARDUINO编程环境的机器人主板:
IR2104的大功率电机驱动板,这是低压版本的,高压版本的还没焊接。
这是加了液晶屏的;
两者叠放在一起的效果。
 楼主| 发表于 2015-11-28 13:39 | 显示全部楼层
对了,还有几个小细节没公布:
      测温使用的是K型热电偶,直接使用200X增益放大的ADC0-ADC1做差分检测,风扇和加热管都使用PWM控制;加热管使用了三个固态继电器,风扇是用NMOS控制的;
      液晶的右边显示的四个数据,第一个是单片机测量的AD值,第二个是风扇的PWM值,第三个是热电偶测量的温度值,第四个是时间。
发表于 2015-11-28 13:52 | 显示全部楼层
李老师又出精品,沙发...........
发表于 2015-11-28 13:57 | 显示全部楼层
温度那个X轴前进一格 写入 Y 点  用画线写成 X1 Y1 起点到 X2Y2终点  就连续了吧
发表于 2015-11-28 14:04 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2015-11-28 14:08 | 显示全部楼层
小批量还是蛮不错的
发表于 2015-11-28 14:36 | 显示全部楼层
我也是一直用这种 透明的玻纤板做网,  主要是耐高温, 开孔方便且干净透明.........
发表于 2015-11-28 17:05 | 显示全部楼层
怎么开孔的呢?也是激光切吗?业余条件下不好搞呢,我买了很多张0.1厚的,发现事实上并不好开孔,就索性50元做钢网了。
发表于 2015-11-28 17:14 | 显示全部楼层
8055 发表于 2015-11-28 17:05
怎么开孔的呢?也是激光切吗?业余条件下不好搞呢,我买了很多张0.1厚的,发现事实上并不好开孔,就索性5 ...
雕刻机 + 钻头 理想的是 玉米钻头,    就是普通手钻都可以(就是定位差点)
发表于 2015-11-28 17:36 | 显示全部楼层
小间距的不行啊,0.25mm间距的IC一不小心就一排破窟窿。
GMT+8, 2026-4-22 07:14 , Processed in 0.039911 second(s), 30 queries , Gzip On.
