查看: 2086|回复: 6
[其他综合] 关于电池过放与过放判断问题
发表于 2015-11-28 19:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池放电终止电压指的是电池的开路电压还是带负载时的电压?
假设电池放电终止电压为1.8V,当带负载比较重的时候电池电压会掉到1.8V以下,断开负载后电池电压回升超过1.8V,此时电池是否处于过放电状态?
假如过放判断电路与负载并联,如何判断电池是否处于过放状态?
发表于 2015-11-28 20:09 | 显示全部楼层
我认为是开路状态。
发表于 2015-11-28 20:18 | 显示全部楼层
我认为是带载的电压.
不同放电电流对应不同的放电终止电压
发表于 2015-11-28 20:33 | 显示全部楼层
我觉得都一样吧,只要电压低于指定电压就认为过放电!~
发表于 2015-11-28 20:54 | 显示全部楼层
空载,负载看电流大小,电流大了停止后电压会回升很多。
 楼主| 发表于 2015-11-29 10:10 | 显示全部楼层
查了不少资料,确实是跟放电速率有关的。
参考下面几张图:
现在我手头上有不少从其他地方拆下来的电池。
电池的外壳上一个字也没有,不知道容量是多少。
而放电倍率又是与电池容量有关的,
这样即便是接上一个恒流负载,也无法知道这个放电电流是多少C,
而且又不知道放电终止电压是多少,无法通过放电时间推算出电池容量。
对于容量未知的电池,又怎样判断何时放电终止,何时过放呢?
发表于 2015-11-29 20:24 | 显示全部楼层
是这样,基本上常规铅酸电池都是以20HR的放电倍率设计电池的
比如一块12V 4Ah 20HR的电池代表在以200mA电流放电时容量为4Ah
而这时放电终止电压是以单格1.8V计算的
如果电池上什么字都没有,那多半不是什么好电池,而且电池尺寸都是标准的
可以借鉴其他相同尺寸电池或者根据电池重量大致估算容量
GMT+8, 2026-6-17 07:14 , Processed in 0.035743 second(s), 27 queries , Gzip On.
