查看: 2874|回复: 11
[其他综合] 求恒流源
发表于 2015-11-30 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个220v转12--15v  3A恒流源 带短路保护  哪有卖的
发表于 2015-11-30 19:34 | 显示全部楼层
找个15V3A电源改也很简单
 楼主| 发表于 2015-11-30 19:40 | 显示全部楼层
有电路吗?
发表于 2015-11-30 19:43 | 显示全部楼层
具体看你是需要多少的水压,层高多少,总共几层,要计算静态压力,如果层高特别高的话,建议用二级增压,否则顶层压力小,一层的管道要压到爆的哦
发表于 2015-11-30 19:55 | 显示全部楼层
楼上喝多了
发表于 2015-11-30 21:32 | 显示全部楼层
三种方案∶
一、成品AC220V转DC12-15V开关电源直接加改恒流。恒流控制方式∶外加431+358控制原光耦,很通用典型的方案。这个方案最简单。
二、成品15V开关电源,外加大功率降压同步整流模块,把模块部分DIY成3A恒流,道理如3R33改的恒流完全一样。
三、成品15-50V开关电源(比如19V),外加同步降压模块+431+358,改成可调稳压、可调恒流电路,可以方便调出你要的12-15V,3A电流。这个方案最灵活、最好用。
发表于 2015-11-30 21:46 | 显示全部楼层
lrxaay 发表于 2015-11-30 19:43
具体看你是需要多少的水压,层高多少,总共几层,要计算静态压力,如果层高特别高的话,建议用二级增压,否 ...
  这是恒定水流的方案
发表于 2015-12-1 09:25 | 显示全部楼层
找个tl494的开关电源改吧,我改了一个用来给电瓶充电很好用,改起来也很容易
发表于 2015-12-1 09:29 | 显示全部楼层
我也想改个充电器给车上的电瓶充电,请问如何改制。
发表于 2015-12-2 11:09 | 显示全部楼层
找个TL494芯片的开关电源,一般是这样的
如果打开里面是TL494的芯片,原本输出又是12V的话很好改,把ADJ那一路上的可调电阻换个大点或小点的就能调到14V左右了,再在494的15、16脚做个采样,就能限制最大输出电流
给你个我改ATX电源的帖子,原理是一样的,你可以参照改ATX的资料改,其实改我发图那种更容易一些
GMT+8, 2026-6-17 07:13 , Processed in 0.036494 second(s), 31 queries , Gzip On.
