楼主: 渤海蓝天
[其他综合] WORX12v快速充电器改装!
 楼主| 发表于 2015-12-5 23:25 来自手机 | 显示全部楼层
18v那一种!就是利用bs端子的电阻来设定是充14.4的还是18v的电池,不知道这个的bs端子是否也是这个功能?如果是那就可以通过调整bs端子接的电阻来微调充电电压!
 楼主| 发表于 2015-12-5 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
没有编辑功能很麻烦,一不小心出去了还不能改正!
 楼主| 发表于 2015-12-5 23:27 来自手机 | 显示全部楼层
接到四根线的时候电流是缓慢下降的!但是老化端子模式我的是电流突降的!
 楼主| 发表于 2015-12-6 01:01 来自手机 | 显示全部楼层
搞完这个还有一个全新美国割草机用的充满是48v的充电器,做工不如这个12v的,18元包快进的,用36v的电机做个四轮小车不错,用48v电机电压有点低,这两天四处瞅有没有合适的车架子,现在离新房子有5km,用13串10ah的磷酸铁锂电池充满了能跑2个来回就行,又有的忙了!
 楼主| 发表于 2015-12-6 11:57 来自手机 | 显示全部楼层
我有一个办法刚才试过了好用,就是电池的+-上电前先不接,把v1  v2串4,7k接到电池组3.6v和7.2v,   ntc串10k接到接口板?-极,bs端串32(我没有36k)接到+极,看好是正极!这是上电,再把电池+  -接上,有个时间顺序!这时你就开始大电流充电了,没达到3A,我的只有2.27A,不知道和bs串的电阻有没有关系?你可以试试串不同的阻值或者电位器调整!这样就可以用一个多头+  -短一点的插头配个与之相反长度的插座来正常使用,不知道我的这个充电器是不是个例?你试试看看吧!
 楼主| 发表于 2015-12-6 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
与之相同的插座,就是为了保证+  -后接入就可以了!
发表于 2015-12-6 15:19 | 显示全部楼层
bs接正极的啊?等你电池壳到了验证下
发表于 2015-12-6 15:20 | 显示全部楼层
我一直以为是电阻的原因,不停的调试电阻大小了
 楼主| 发表于 2015-12-6 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
确定是+极!上电绿灯,随即插上+  -马上红灯,我买的新电池也到了正在充,电流也是2.25A左右,达不到3A!,知道为什么!
 楼主| 发表于 2015-12-6 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
也可能表笔线长压降大了,原来的那个图我实验了很多遍基本都有随机性,这个后接+  -实验了一天有十多次都好用!
GMT+8, 2026-6-17 07:55 , Processed in 0.031780 second(s), 26 queries , Gzip On.
