楼主: zhangyadong300
请教一下这是电饭锅里的什么元件
 楼主| 发表于 2015-12-8 09:31 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2015-12-8 09:26
那就不是那么简单的拆除了事了.发热芯也是110v的吧,,,
看着保险和这个元件坏了,因为面板还能正常显示,先换了这两个试试
发表于 2015-12-8 10:28 | 显示全部楼层
这个是220伏的压敏电阻,一般用在110V电器上。
发表于 2015-12-8 11:42 来自手机 | 显示全部楼层
zhangyadong300 发表于 2015-12-8 08:45 static/image/common/back.gif
谢谢热心坛友帮助,110v的我插到220了
楼主图上是耐压220伏的压敏电阻,220伏市电使用的是470伏的压敏电阻。型号标注就是471
110伏市电使用的220伏或者230伏的
回复 1 0
发表于 2015-12-8 13:35 | 显示全部楼层
110伏市电使用的22 ...
楼上正解!
发表于 2015-12-8 16:25 | 显示全部楼层
用不得,再用还会烧更大的东西……
 楼主| 发表于 2015-12-8 17:58 | 显示全部楼层
110伏市电使用的22 ...
谢谢指教
发表于 2015-12-8 18:43 | 显示全部楼层
小日本电饭煲  有压敏电阻,误插到220V 就炸掉,相当于过压保险。一般不会炸坏到里面电路,去掉换的新220V 就可以了。
记我得当地二手市场,卖小日本电饭煲。其中一个买家不知道,试电压把电源插到220V,炸掉了(因为卖家没有说,买家也不知道,责任卖家背)
另一个买家过来,反正你炸掉,以便宜卖给我吧,原本卖2-3佰,最后80块卖掉了。其实那个卖家也不懂,反正炸了就便宜处理了。其实也我在旁边,没有接触这东西。我小问题能修,大问题也搞不定。也不没有下手(现在想想那个人捡了个宝,炸掉电就是压敏电阻)
发表于 2015-12-17 09:35 来自手机 | 显示全部楼层
我郁闷
 楼主| 发表于 2015-12-17 16:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-17 07:04 , Processed in 0.033603 second(s), 26 queries , Gzip On.
