楼主: 3AG1
[其他综合] 低耗电单LED锂电池电压指示电路
 楼主| 发表于 2015-12-9 22:11 | 显示全部楼层
miao_li_ran 发表于 2015-12-9 09:36
我用的是这个,
R3为
这个电路里发光管是常亮的,会随着电池电压的下降亮度也降低,实现单LED指示电池电压,但不是很省电。
电路里的TL431不是作电压比较器使用,实际上是利用了小电流下的曲线部分,也就是下图里1.2 ~ 2.5V 间曲线部分:
指示电压的范围,与使用的LED 参数有关,就如你说的那样。
可以把TL431换成分压电阻,也可以实现单LED 指示锂电池电压,让亮度随电压变化。
可以这样简化一下:
调节VR1 可以调整LED的熄灭电压。
回复 1 0
发表于 2015-12-10 07:38 | 显示全部楼层
正想找这个电路,马上就来了!!!谢谢大师!!!
发表于 2015-12-10 14:07 | 显示全部楼层
非常好的电路,谢谢分享
发表于 2015-12-17 08:31 | 显示全部楼层
感谢,等回头有空的时候试下效果
发表于 2015-12-17 13:05 | 显示全部楼层
三阿哥,最近想给电桥换个小点的屏蔽壳,空间受限,所以想把原来的机械开关换成薄膜按键开关或用导电橡胶开关,
要求如下:
1.主开关控制双锂供电,断负极,工作电压6.4-8.4V。短按开,长按关,点动控制二级开关。
2.二极开关控制LCD屏背光,控负。电压5V.如能实现LCD屏背光二档调节更好。
3.电池电量低于6.8V时有LED指示闪烁或亮起,
4.电路占用面积尽量小,工作电流尽量小~~
如不能用单按键实现,可分为两部分,即一级开关控制开关6.4-8.4V,二级开关分档控制背光
不知道能不能实现。
 楼主| 发表于 2015-12-17 21:53 | 显示全部楼层
silentcookie 发表于 2015-12-17 13:05
三阿哥,最近想给电桥换个小点的屏蔽壳,空间受限,所以想把原来的机械开关换成薄膜按键开关或用导电橡 ...
你的意思是用一个薄膜开关,实现短按开机、长按关机,控制电源的负极。
同时这个开关还要点动控制背光亮度。
感觉用一个按钮开关,实现太多功能,电路会复杂化,不会很简单,想占用面积小就不容易做到。
你没说明背光是怎样调节的,背光LED的电流有多大?是打开、关闭式背光控制,还是通过限流电阻实现高亮、弱亮两档控制?
背光控制其实就是一个双稳态触发器电路,用CD4013之类的触发器就可以实现。
发表于 2015-12-18 08:24 | 显示全部楼层
同时这个开关还要点动控制背光亮 ...
CD4013我这倒是有10几个,背光用限流电阻的,因为负极是铺铜,所以控负方便些,
背光只要开关两态也OK,用两个开关控制控制也可以,DIY的东西,随机性比较大
 楼主| 发表于 2015-12-18 21:26 | 显示全部楼层
背光只要开关 ...
明白了。
背光控制只用一个开关管即可。
当你需要关闭和开启背光功能时,用一个开关管控制背光电路;
两档调节背光亮度,可以用两只电阻串联限流,用开关管短接其中一个电阻实现高亮度背光,开关管截止时就是低亮度。
发表于 2015-12-18 21:38 | 显示全部楼层
不错,谢谢三阿哥,收藏了!
 楼主| 发表于 2015-12-20 14:10 | 显示全部楼层
背光只要开关 ...
电路画好了,在这里:
https://www.yleee.com.cn/thread-48037-1-1.html
GMT+8, 2026-6-17 09:36 , Processed in 0.048461 second(s), 28 queries , Gzip On.
