查看: 4670|回复: 6
发一个32*32点阵左移程序,期待高手帮完善
发表于 2010-11-7 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在坛子里沈老师那里买的两个32*64双色屏,沈老师给了两个程序,一个是万年历时钟,另一个是16*16汉字流动显示程序,但是这个屏有32行,没有办法找到32X32汉字流动显示!不是很爽,搜遍坛里都没有32*32的流动显示程序,无耐想自己写一个,只可惜水平太差,搞了两天还是不太成功.
  对照下16*16左移程序,写了一个,静态显示很好,但是没有处理流动,只好将就差跳动,一次跳一个字节,8点阵,基本上可用,就是看着不太舒服.传上来大家探讨下,抛砖引玉!期待高手出来,帮完善!
/*以下是32*32点阵汉字在32*64屏,汉字从左到右流动显示。
  上半屏G1接P3.4,?CLK1脚接P3.5,下半屏G2接P3.0,?CLK2脚接P3.1,
  GABCD分别接P1.0-P1.3,STR脚接P1.7,E1、E2接地提高亮度
  用STC89C52单片机,晶振24M以上,选6T倍速方式.
  作者:桃源客,  编写日期:2010年11月4月*/
#include <AT89x52.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define SPEED 20                     //定义速度,根据晶振速度调节.
#define ALLNUM 14          //定义要显示总32X32汉字个数,计算方法:ALLNUM=汉字个数
uchar wor,col,disrow;          //wor为要显字变量,col为位移变量,disrow为行变量
uchar code tab[][128];        //32*32汉字字模,
uchar BUFF[40];              //下半屏显示缓冲
uchar BUFF1[40];            //上半屏显示缓冲
sbit R1=P3^3;
sbit G1=P3^4;
sbit CLK1=P3^5;
sbit R2=P3^2;
sbit G2=P3^0;
sbit CLK2=P3^1;
sbit STB=P1^7;
void loadoneline(void);
void sendoneline(void);
void loadoneline1(void);
void sendoneline1(void);
/****************************主函数***************************/
void main(void)
uchar i;
col=0;wor=0;
R1=0;
R2=0;
G1=0;
G2=0;
while(1)
while(col<4)// 循环4次,点亮并移动一个汉字,步进是一个字节,还没有解决逐位移动的方法
  for(i=0;i<SPEED;i++)//汉字在屏幕上的停留时间(即移动速度快慢)
   for(disrow=0;disrow<16;disrow++)//扫描16行
    loadoneline();//装载一线点阵数据
   sendoneline();//发送一线点阵数据
     loadoneline1(); //装载一线点阵数据
   sendoneline1();//发送一线点阵数据
   P1=disrow;// 扫描行
         STB= 1;   // 点亮屏幕
col++; //列指针递增
col=0;wor=wor++;// 一个汉字移动后,指向下一个汉字
if(wor>=ALLNUM) wor=0;// 移动元ALLNUM个汉字后,重新开始
/**************装载下半屏一线点阵数据****************/
        BUFF[0]=tab[wor][64+disrow*4];//~
        BUFF[1]=tab[wor][64+disrow*4+1];//~
        BUFF[2]=tab[wor][64+disrow*4+2];//~
        BUFF[3]=tab[wor][64+disrow*4+3];//~
        BUFF[4]=tab[wor+1][64+disrow*4];//~
        BUFF[5]=tab[wor+1][64+disrow*4+1];//~
        BUFF[6]=tab[wor+1][64+disrow*4+2];//~
        BUFF[7]=tab[wor+1][64+disrow*4+3];//~
        BUFF[8]=tab[wor+2][64+disrow*4];//~
        BUFF[9]=tab[wor+2][64+disrow*4+1];//~
        BUFF[10]=tab[wor+2][64+disrow*4+2];//~
        BUFF[11]=tab[wor+2][64+disrow*4+3];//~
        BUFF[12]=tab[wor+3][64+disrow*4];//~
        BUFF[13]=tab[wor+3][64+disrow*4+1];//~
        BUFF[14]=tab[wor+3][64+disrow*4+2];//~
        BUFF[15]=tab[wor+3][64+disrow*4+3];//~
        BUFF[16]=tab[wor+4][64+disrow*4+3];//~
/**************装载上半屏一线点阵数据****************/
    BUFF1[0]=tab[wor][disrow*4];//~
        BUFF1[1]=tab[wor][disrow*4+1];//~
        BUFF1[2]=tab[wor][disrow*4+2];//~
        BUFF1[3]=tab[wor][disrow*4+3];//~
        BUFF1[4]=tab[wor+1][disrow*4];//~
        BUFF1[5]=tab[wor+1][disrow*4+1];//~
        BUFF1[6]=tab[wor+1][disrow*4+2];//~
        BUFF1[7]=tab[wor+1][disrow*4+3];//~
        BUFF1[8]=tab[wor+2][disrow*4];//~
        BUFF1[9]=tab[wor+2][disrow*4+1];//~
        BUFF1[10]=tab[wor+2][disrow*4+2];//~
        BUFF1[11]=tab[wor+2][disrow*4+3];//~
        BUFF1[12]=tab[wor+3][disrow*4];//~
        BUFF1[13]=tab[wor+3][disrow*4+1];//~
        BUFF1[14]=tab[wor+3][disrow*4+2];//~
        BUFF1[15]=tab[wor+3][disrow*4+3];//~
        BUFF1[16]=tab[wor+4][disrow*4+3];//~
/***************发送下半屏一线点阵数据*******************/
char s;uchar TEMP,i;
bit e;
          for(s=0;s<8+col;s++)
TEMP=BUFF;
  for(i=0;i<8;i++)
        e=(TEMP>>i)&0x01;   //取出最高位。
       G2=e;                //输出数据
   CLK2=1;              //发送时钟
       CLK2=0;
/***************发送上半屏一线点阵数据*******************/
bit e;
TEMP=BUFF1;
  for(i=0;i<8;i++)
        G1=e;           //输出数据1
    CLK1=1;              //发送时钟
        CLK1=0;
/***********************汉字点阵码*************************/
uchar code tab[][128]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //留空
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x01,0x00,0x00,0xC0,0x03,0xCE,0x01,
0xC0,0x01,0xCE,0x01,0xC0,0x01,0xCE,0x01,0xC0,0x01,0xCE,0x01,0xC0,0x01,0xCE,0x01,
0xC0,0x01,0xCE,0x19,0xC0,0x7D,0xCE,0x39,0xFC,0xF7,0xCE,0x1D,0xC0,0xC1,0xCE,0x0F,
0xC0,0xC1,0xCF,0x07,0xC0,0xC1,0xCF,0x03,0xE0,0xC7,0xCE,0x01,0xE0,0x0F,0xCE,0x01,
0xE0,0x1D,0xCE,0x01,0xF0,0x1D,0xCE,0x07,0xF0,0x81,0xCF,0x1F,0xF0,0xE1,0xCE,0x3D,
0xD8,0x79,0xCE,0x39,0xD8,0x31,0xC6,0x01,0xCC,0x01,0xC6,0x01,0xC6,0x01,0xC7,0x01,
0xC0,0x01,0xC3,0x31,0xC0,0x81,0xC3,0x31,0xC0,0xC1,0xC1,0x31,0xC0,0xC1,0xC0,0x71,
0xC0,0x71,0xC0,0x7F,0xC0,0x19,0x80,0x3F,0xC0,0x0D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"桃",0*/
/* (32 X 32 , 宋体, 加粗 )*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x18,0x00,0x30,
0xE0,0x70,0x00,0x78,0xE0,0xF1,0xFF,0x0F,0xC0,0x31,0xE0,0x01,0xC0,0x31,0x60,0x00,
0x00,0x3C,0x30,0x00,0x00,0x3C,0x33,0x1C,0x06,0x36,0xFF,0x3F,0x0C,0x36,0x07,0x1C,
0x38,0x33,0x07,0x1C,0x78,0x33,0x07,0x1C,0x70,0x33,0xFF,0x1F,0xB0,0x31,0x07,0x1C,
0x80,0x31,0x07,0x1C,0x80,0x39,0x07,0x1C,0xC0,0x38,0x07,0x1C,0xC0,0x38,0xFF,0x1F,
0xE0,0x38,0xE0,0x00,0x60,0x18,0xE6,0x00,0x7C,0x18,0xEE,0x07,0x70,0x1C,0xE7,0x0E,
0x70,0x8C,0xE3,0x1C,0x70,0xCE,0xE1,0x38,0x70,0xE6,0xE0,0x38,0x70,0x73,0xE0,0x38,
0xF0,0x19,0xFC,0x00,0xF0,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"源",1*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,0x00,
0x00,0x80,0x03,0x00,0x60,0x00,0x03,0x18,0x60,0x80,0x01,0x3C,0xF0,0xFF,0xFF,0x7F,
0x70,0x38,0x00,0x1C,0x78,0x78,0x00,0x0E,0x38,0x3C,0x60,0x00,0x00,0xFC,0xFF,0x00,
0x00,0x3E,0x70,0x00,0x00,0x67,0x38,0x00,0x80,0xE3,0x1C,0x00,0xC0,0xC1,0x0F,0x00,
0xE0,0x80,0x07,0x00,0x30,0x80,0x0F,0x00,0x00,0xE0,0x3C,0x00,0x00,0x78,0xF0,0x01,
0x00,0x1C,0xC0,0x7F,0x80,0x07,0xC0,0x3F,0xF0,0xFE,0xFF,0x1B,0x1C,0x06,0xC0,0x01,
0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x01,
0x00,0x06,0xC0,0x01,0x00,0xFE,0xFF,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"客",2*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,
0x80,0xC3,0x00,0x0C,0x00,0xC7,0xFF,0x1F,0x00,0xC3,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,
0x00,0xDC,0x01,0x0E,0xFC,0xFF,0x01,0x0E,0x00,0xCE,0x01,0x0E,0x00,0xCE,0x01,0x0E,
0x00,0xC7,0x01,0x0E,0x80,0xC3,0x01,0x0E,0x80,0xC3,0x01,0x0E,0xC0,0xC3,0xFF,0x0F,
0xE0,0xCF,0xCC,0x0E,0xE0,0x1D,0xCC,0x00,0xB0,0x39,0xCE,0x00,0x98,0x19,0xCE,0x00,
0x8C,0x01,0xCE,0x00,0x86,0x01,0xCE,0x00,0x80,0x01,0xCE,0x00,0x80,0x01,0xC7,0x60,
0x80,0x01,0xC7,0x60,0x80,0x81,0xC3,0x60,0x80,0xC1,0xC1,0x60,0x80,0xC1,0xC0,0x70,
0x80,0x71,0xC0,0x7F,0x80,0x39,0x80,0x3F,0x80,0x0D,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"祝",3*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x78,0xFC,0xFF,0xFF,0x0F,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"一",4*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x03,
0x80,0x01,0xFC,0x07,0x80,0xFB,0x0F,0x00,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,
0x80,0x03,0x0F,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x00,
0xC0,0x01,0x07,0x00,0xC0,0x01,0x07,0x18,0xC0,0x01,0x07,0x1C,0xE0,0xFF,0xFF,0x3F,
0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x0C,0x67,0x00,0x00,0x1C,0xC7,0x00,
0x00,0x1E,0xC7,0x01,0x00,0x0F,0x87,0x07,0x00,0x07,0x07,0x0F,0x80,0x03,0x07,0x1E,
0xC0,0x01,0x07,0x1E,0x60,0x00,0x07,0x1C,0x30,0x00,0x07,0x1C,0x1C,0x00,0x07,0x00,
0x00,0xE0,0x07,0x00,0x00,0x80,0x07,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"乐",5*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x01,0x00,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,
0x00,0x07,0x70,0x00,0x00,0x07,0x70,0x00,0x00,0x06,0x70,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,
0x00,0x18,0x70,0x00,0xFC,0x3F,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x70,0x00,0x00,0x1E,0x70,0x00,
0x00,0x0E,0x70,0x00,0x00,0x07,0x70,0x1C,0x00,0xC7,0xFF,0x07,0x80,0x07,0x70,0x00,
0xC0,0x1F,0x70,0x00,0xC0,0x3B,0x70,0x00,0xE0,0x73,0x70,0x00,0xB0,0x73,0x70,0x00,
0x98,0x03,0x70,0x00,0x8C,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,
0x80,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x00,0x80,0x03,0x70,0x30,0x80,0x03,0x70,0x78,
0x80,0xF3,0xDF,0x0F,0x80,0x03,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"社",6*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,
0x70,0x00,0x00,0x1E,0xF0,0xFF,0xFF,0x03,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,
0x30,0x00,0x60,0x00,0x30,0x00,0xE0,0x00,0x30,0x06,0xF0,0x00,0x30,0x0C,0x70,0x00,
0x30,0x38,0x38,0x00,0x30,0x70,0x3C,0x00,0x30,0xE0,0x1D,0x00,0x30,0x80,0x0F,0x00,
0x30,0x00,0x07,0x00,0x30,0x80,0x1F,0x00,0x30,0xC0,0x3D,0x00,0x30,0xE0,0x78,0x00,
0x30,0x60,0xF0,0x00,0x30,0x38,0xE0,0x01,0x30,0x1C,0xC0,0x01,0x30,0x06,0x80,0x01,
0x30,0x03,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x18,
0x30,0x00,0x00,0x3C,0xF0,0xFF,0xFF,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"区",7*/
0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x7F,0xFC,0x1F,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,
0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x7F,0xFC,0x1F,
0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,0xE0,0x70,0x0C,0x1C,
0x60,0x70,0x0C,0x1C,0x60,0x70,0x0C,0x1C,0x60,0x70,0x0E,0x1C,0x70,0x70,0x0E,0x1C,
0x70,0x70,0x0E,0x1C,0x30,0x70,0x06,0x1C,0x30,0x70,0x07,0x1C,0x18,0x7E,0x03,0x1C,
0x18,0xF8,0xE1,0x1F,0x0C,0xF8,0x00,0x0F,0x06,0x60,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"朋",8*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x1C,
0xF8,0xFF,0xFF,0x3F,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,
0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x38,0xC0,0x00,0x00,0x38,0xC0,0x01,0x00,0xF8,0xFF,0x01,
0x00,0xDC,0xC0,0x01,0x00,0xDC,0xE0,0x00,0x00,0x8C,0xE1,0x00,0x00,0x8E,0x61,0x00,
0x00,0x8E,0x73,0x00,0x00,0x07,0x33,0x00,0x00,0x03,0x3E,0x00,0x80,0x03,0x1E,0x00,
0xC0,0x01,0x1C,0x00,0xC0,0x00,0x7E,0x00,0xE0,0x80,0xF7,0x00,0x70,0xC0,0xE1,0x03,
0x38,0x70,0x80,0x3F,0x18,0x1C,0x00,0x3F,0x8C,0x07,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"友",9*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,
0x00,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x0C,0x80,0xE3,0xE0,0x1C,0x80,0xFF,0xFC,0x1F,
0xC0,0xE1,0xC0,0x0C,0xC0,0x71,0xC0,0x3C,0xC0,0x70,0xFF,0x7F,0xE0,0x30,0xC0,0x0C,
0xE0,0x39,0xC0,0x0C,0xF0,0x38,0xC0,0x0C,0xF8,0xDC,0xF9,0x0F,0xD8,0xFC,0xC1,0x0C,
0xCC,0xC0,0xC1,0x0C,0xC6,0xC0,0xC1,0x1C,0xC0,0xC6,0xFC,0x3F,0xC0,0xC6,0xC0,0x00,
0xC0,0xCC,0xC0,0x00,0xC0,0xEC,0xC0,0x38,0xC0,0xF8,0xFE,0x0F,0xC0,0x79,0xE0,0x00,
0xC0,0x71,0xE0,0x00,0xC0,0x71,0xE0,0x00,0xC0,0xF1,0xE0,0x00,0xC0,0xD9,0x03,0x00,
0xC0,0x8D,0x1F,0x78,0xC0,0x07,0xFC,0x3F,0xC0,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"健",10*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x03,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,
0x00,0x00,0x0E,0x00,0xE0,0x00,0x06,0x38,0xE0,0xFF,0xFF,0x0F,0xE0,0x00,0x06,0x00,
0xE0,0x00,0x0E,0x00,0xE0,0x00,0x06,0x03,0xE0,0xFE,0xFF,0x07,0xE0,0x00,0x06,0x03,
0xE0,0x00,0x06,0x03,0xE0,0x00,0x06,0x73,0xE0,0xFF,0xFF,0x1F,0xE0,0x00,0x06,0x07,
0xE0,0x00,0x06,0x07,0xE0,0x00,0x06,0x07,0xE0,0xFC,0xFF,0x07,0xE0,0x00,0x1E,0x00,
0x60,0x1C,0x1E,0x1C,0x60,0x78,0x36,0x1E,0x70,0x70,0x36,0x07,0x70,0xB0,0xE7,0x01,
0x30,0xE0,0xE6,0x00,0x30,0x38,0xC6,0x01,0x18,0x1E,0x86,0x03,0x98,0x07,0x06,0x1F,
0x0C,0xE3,0x07,0x7E,0x0C,0x80,0x07,0x18,0x06,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"康",11*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x06,0x00,0xC0,0x03,0x1E,0x00,
0xC0,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,0x00,0xC0,0x01,0x0E,0x06,
0xC0,0xF9,0xFF,0x0F,0xC0,0x03,0x0E,0x06,0xC0,0x0F,0x0E,0x06,0xC0,0x1D,0x0E,0x06,
0xF0,0x1D,0x0E,0x06,0xF8,0x1D,0x0E,0x06,0xDC,0x01,0x0E,0x06,0xDC,0x01,0x0E,0x06,
0xDC,0x01,0x0E,0x36,0xC0,0x01,0x0E,0x7E,0xC0,0xFD,0xFF,0x0F,0xC0,0x01,0x1F,0x00,
0xC0,0x01,0x37,0x00,0xC0,0x01,0x37,0x00,0xC0,0x81,0x63,0x00,0xC0,0x81,0x63,0x00,
0xC0,0xC1,0xC1,0x00,0xC0,0xC1,0xC1,0x01,0xC0,0xE1,0x80,0x03,0xC0,0x71,0x00,0x0F,
0xC0,0x39,0x00,0x3F,0xC0,0x0D,0x00,0x3C,0xC0,0x07,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"快",12*/
0x00,0xE0,0x07,0x00,0x00,0x80,0x07,0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"乐",13*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,
0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,
0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"!",14*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//留空
}; 32X32汉字左移程序.rar (5.53 KB, 下载次数: 286)
 楼主| 发表于 2010-11-7 08:32 | 显示全部楼层
取模用PCto2002软件,点阵为:32*32,取模方法如下图:
取字模方式
取字模方式
看视频请点:
点击看视频
图片如图:
 楼主| 发表于 2010-11-7 08:46 | 显示全部楼层
屏是沈老师出的屏,很便宜!https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=1479&extra=page%3D1
图片如下: 1.jpg 2.jpg
发表于 2010-11-7 10:47 | 显示全部楼层
很不错,早就期待这个!支持原创!
发表于 2010-11-7 17:01 | 显示全部楼层
一直想要个这样的程序范例,哪位朋友帮忙进一步完善这个程序。
 楼主| 发表于 2010-11-15 23:22 | 显示全部楼层
忘了说了.我是用STC12C5A60S2单片机12M晶振驱动的.1T的速度,今天用个STC89C52来看,12M晶振,闪得利害,基本不能用.因没有高频晶振,没法试24M的好不好?请大家用个1T的单片机试才行
发表于 2012-10-11 13:04 | 显示全部楼层
学习!值得我仔细研究一下!
GMT+8, 2026-6-17 00:10 , Processed in 0.033639 second(s), 27 queries , Gzip On.
