楼主: wangmcu
7107表头不归零怎么解决?
发表于 2010-11-10 21:37 | 显示全部楼层
楼上第二段漏了一个字.    正确的是.
但这并不影响清零
 楼主| 发表于 2010-11-10 22:23 | 显示全部楼层
我的两块板子都是一样的,直接测量30 31 脚有9mV电压,和末端的数字一样,清零电路的474 224电容都换了,还是不行哦。
 楼主| 发表于 2010-11-10 22:27 | 显示全部楼层
第二段的小数点我没有焊接。
发表于 2010-11-10 22:56 | 显示全部楼层
第二段的小数点我没有焊接。
wangmcu 发表于 2010-11-10 22:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   与小数点无关.
   输入电压和显示相同.芯片应当正常.短接30 31脚看看
 楼主| 发表于 2010-11-11 10:15 | 显示全部楼层
短接30 31 脚后能归零,家里酒精用完了,明天买点回来泡下,如果还是不行就只能将就下用了,实际比读数增加100mA就行了,本来就只需要知道个大概就行了。
 楼主| 发表于 2010-11-18 10:34 | 显示全部楼层
我昨天用酒精清洗了好久还是不能归零,看样子我那个表头是搞不定了。
发表于 2010-11-18 10:56 | 显示全部楼层
wangmcu 发表于 2010-11-18 10:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
将这两个引脚与外部电路短开看看是否还有电压
发表于 2010-11-18 11:00 | 显示全部楼层
是断开
 楼主| 发表于 2010-11-19 08:21 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-11-18 10:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
短路30 31脚后可以归零,还没有试着断开所接的原件,我估计有可能是地线的问题引起的,也没有几个原件两块板子的故障都是一样的 ,今晚回家再仔细查查,实在不行就用830,反正我已经买了5块830了。
发表于 2010-11-19 08:35 | 显示全部楼层
回复 19# wangmcu
      楼主米人啊
      如是接地的问题,试将21脚独立引出做为电源地,32 30 ,35脚连在一起做为信号地,
GMT+8, 2026-4-22 01:40 , Processed in 0.031573 second(s), 27 queries , Gzip On.
