查看: 3695|回复: 38
C.PC、社建电子请帮忙!
发表于 2010-11-11 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一长汀论坛的M8电源空载时有输出电压、电流指示,电压设定13.6V,现输出3.3v;输出电流与数值设定电流0.6A一样。
最近检查了一下输出部分的三只管子TIP142、A940、1815的各极正反向电阻,好象都正常。用指针表测量A940基极电压时,输出显示电压20V,电流3.8A,如将TIP142发射极悬空,输出电压、电流又都为零。
不知什么原因,请分析一下。
M8电源是用KIC125模块的那种,输出电压随电流调节高低有变化,调节电压输出无变化,换了KIC125故障依旧。
各个管子电压数值如下:
TIP142   B=4.0    C=6.2     E=3.4
A940      B=5.6    C=4.0     E=6.2
1815      B=1.25  C=5.6     E=0.7
8550      B=5.5    C=5.7     E=6.2
8050      B=3.5    C=5.5     E=2.9
以上均用数字表测得,请指教。
发表于 2010-11-11 17:27 | 显示全部楼层
你把电流设定最大试试。
 楼主| 发表于 2010-11-11 20:37 | 显示全部楼层
谢谢社建电子,我的M8应该和你的一样的吧,请将你的各极电压测量一下告诉我好吗,麻烦了.
发表于 2010-11-11 20:56 | 显示全部楼层
模拟部分好弄.电压是否正常对照原理图分析计算下就知道了
 楼主| 发表于 2010-11-11 21:12 | 显示全部楼层
那M8单片机各脚电压呢?模拟部分如有正常电压对照一下,免得误判.
发表于 2010-11-12 03:04 | 显示全部楼层
楼主可先搞清楚数控部分是否正常.M8的软件是否完好.
     数控部分正常了再检修模拟部分.
     最好能附上电路图
发表于 2010-11-12 04:47 | 显示全部楼层
先不使用125模块,上的试试看。
发表于 2010-11-12 04:51 | 显示全部楼层
你这样的是设定电流了,接负载成了恒流输出了,把输出端空载还是3.3伏吗?
先不要管单片机引脚电压的事没意义,你按照我说的试试先。
 楼主| 发表于 2010-11-13 09:49 | 显示全部楼层
调整设定电流,输出电流随电流调节同步变化,输出电压同时变化。输出端空载还是有电压和电流。如何知道M8的软件是否完好?
 楼主| 发表于 2010-11-13 09:52 | 显示全部楼层
m8电路.bmp 上图是电源部分,下图是数控和输出部分。
GMT+8, 2026-4-22 01:40 , Processed in 0.036060 second(s), 31 queries , Gzip On.
