楼主: blueruby
这个51开发板怎么不能下载程序?
 楼主| 发表于 2015-12-11 11:04 | 显示全部楼层
lffffp 发表于 2015-12-11 10:45
如果你的软件和下载方式支持这个芯片就没关系。确定电路没问题就只有接触不良这个毛病了。刮刮插头的氧化层 ...
软件和下载方式都不遍
我就是为了图省事
不想每次都把单片机从卡座上拔下来再插到面包版上下载程序
再扒下来插回到开发板上
所以就把下载线的4线直接插进开发板卡座上对应的四脚里
可就是不行
用19通信口的235 rxtxgnd也不行
就是不知道问题出在哪
接触不良的话也不是
因为我把下载线的4线直接插进开发板卡座上对应的四脚里
 楼主| 发表于 2015-12-11 11:05 | 显示全部楼层
lffffp 发表于 2015-12-11 10:35
串口通信转换电路有问题,或者插头接触不好,测测三极管的输入输出电平是反相的吗
串口通信转换电路有问题的话
我直接把下载线插在开发板的卡座里的对应脚上也不行啊
 楼主| 发表于 2015-12-11 11:09 | 显示全部楼层
我直接把下载线插在开发板的卡座里的对应脚上下载程序
就相当于直接借用卡座当面包板了
这样都不行
是不是这个板子是为是AT89S52设计的
现在用STC
下载方式不同才有问题?
想不明白啊
我就是借开发板上的卡座用用啊
就这样都下载不上啊
发表于 2015-12-11 11:17 | 显示全部楼层
就相当于直接借用卡座当面包板了
这样都不行
你的开发板上的串口电路影响了外部串口下载的电平,所以在板子上就下载不了。拆掉两只三极管试试?
 楼主| 发表于 2015-12-11 11:36 | 显示全部楼层
这个解释解释我直接插在卡座上是能解释通的
但为啥我把下载线的RX TX GND 三线分别接在19通信口上的235对应孔位里
也是下载不了呢?
发表于 2015-12-11 11:39 | 显示全部楼层
但为啥我把下载线的RX TX GND 三线分别接在19通信口上的23 ...
因为单片机的串口上还连着东西那
发表于 2015-12-11 12:20 | 显示全部楼层
stc和At下载方式应该是一样的,ttl和232转换电平不一样。应该出在转换上可能转换电平偏低触发不了。
发表于 2015-12-11 17:20 | 显示全部楼层
感觉你在下载程序时最好用板子自带的软件
另外下载的时候,是不是应该先把各种耗电大户的跳线拔掉,免得产生影响
听说把本站有此功能,为了支持站长,求打赏,哈哈
发表于 2015-12-11 22:04 | 显示全部楼层
htzsz 发表于 2015-12-11 09:45
把P1.0和P1.1同时接地,点下载后再打开开发板电源试试。
您这头像咋是个屁屁呢?
发表于 2015-12-11 22:39 | 显示全部楼层
qq 多看看这个板子的说明书吧,STC做实验还是灰常方便的,原生串口,CP2102,HX2303,手机数据线等下载STC片子无鸭梨.
GMT+8, 2025-8-17 00:05 , Processed in 0.042544 second(s), 27 queries , Gzip On.
