查看: 6404|回复: 13
这种指示灯电路如果设计
发表于 2010-11-12 00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂充电指示灯.当电流小于40mA左右指示灯熄灭.提示已充满
    在电源回路中串接一个小电阻.检测电阻上的压降.用运放或比较器很容易就能实现.但用分立元件想了很久了也没有想出来. 特来求教.
     供电电源5V.最大电流近500mA.充电控制芯片最低输入4.4v  电源线压降约0.3v.因此取样电阻不能大于0.5欧
要求:
    电路尽量简单.
    使用廉价常用元件.
    避免指示灯半亮状态.
     受温度影响要小.
如何设计. 请高手赐教.
发表于 2010-11-12 10:50 | 显示全部楼层
    在电源回路中串接一个小电阻.检测电阻上的压降 ...
benli 发表于 2010-11-12 00:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“当电流小于40mA左右指示灯熄灭.提示已充满.......因此取样电阻不能大于0.5欧”
40mAx0.5欧,压降小于20毫伏,不够三极管的BE开启电压......
“要求:
    电路尽量简单.
    使用廉价常用元件.
加三极管放大?麻烦。
还不如使用一个运放,简单方便!
https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&ptid=4765&pid=67758&fromuid=14
转了一圈,回到原地。
发表于 2010-11-12 13:25 | 显示全部楼层
菜鸟飘过~帮顶
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:57 | 显示全部楼层
40mAx0.5欧,压降小于 ...
无锡风 发表于 2010-11-12 10:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    俺知道使用运放简单.
    但就没有简单的分立电路?
 楼主| 发表于 2010-11-12 16:06 | 显示全部楼层
还有.这是两个不同的充电芯片的电路.这个是给1811芯片用的.不知道美信的工程师是怎么设计的.从恒流转向恒压指示灯就熄灭了.此时电池并未充满.特别是内阻大的旧电池.使用非常不便.所以想另给它加上个指示灯.
 楼主| 发表于 2010-11-12 16:16 | 显示全部楼层
那个是准备1879用的.脉冲充电.需要恒流或限流电源.手里没合适的电源.所以加上个模块转换.它的充电指示转折合适.不需要另加.
 楼主| 发表于 2010-11-12 16:32 | 显示全部楼层
发这个帖子不用以应用为目的.是以设计为目的.
       看看这里的.
http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... page%3D1#pid1962023
发表于 2010-11-13 20:56 | 显示全部楼层
呵呵,这个题目很考验人呢。
40mA,0.5欧,压降20mV。不用运放,难度相当的大。
发表于 2010-11-13 21:03 | 显示全部楼层
       看看这里的.
benli 发表于 2010-11-12 16:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    看了下链接里的图,都无法满足楼主的要求。
普通硅材料管,温度每上升1度,压降降低约2 ~ 2.5mV,温度变化超过10度,电压变化范围就已经超过20mV了。
嗯,有个想法。。。。。。。。。
等做个试验看看
发表于 2010-11-13 21:23 | 显示全部楼层
“避免指示灯半亮状态.” 光这个要求就得好几个元件才能实现了。整体下来,不如用IC做。
GMT+8, 2026-6-15 16:51 , Processed in 0.036947 second(s), 27 queries , Gzip On.
