查看: 5942|回复: 9
[其他综合] LM358做比较器的问题
发表于 2015-12-11 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM358做比较器,采用单电源供电时,
输入端最小输入电压和最大输入电压是多少?
全温度范围内,两输入端最小压差达到多少mV时,能让它的状态可靠翻转?
发表于 2015-12-11 20:23 | 显示全部楼层
不就是个失调电压么。大于就好了。
全温度范围不好说。建议可以的话低压供电。。电压高了温度也高飘得不要不要的。
 楼主| 发表于 2015-12-11 20:38 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2015-12-11 20:23
不就是个失调电压么。大于就好了。
全温度范围不好说。建议可以的话低压供电。。电压高了温度也高飘 ...
像LM339在百度百科里写着:输入失调电压为2mV。
可是下面却写着:“两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态”,
这是什么情况?
回复 1 0
发表于 2015-12-12 08:42 | 显示全部楼层
这种linjie状态就算转换了也不一定稳定,可能会出现多次翻转抖动,建议楼主还是做个滞回比较器。。。
发表于 2015-12-12 08:59 | 显示全部楼层
电路不复杂的话 何不搭一个 试试效果呢?
发表于 2015-12-12 09:48 | 显示全部楼层
现在芯片市场鱼龙混杂,买到的芯片不一定符合手册里面的数据,我手头一种直插的,最近才 试验了一个模拟电源输出,基本上输入压差在2MV左右,还是比较靠谱的,不过做比较器用的话可能得留点余量才行。
发表于 2016-1-13 13:56 | 显示全部楼层
换个好点的op7
发表于 2016-1-16 09:18 | 显示全部楼层
看贴为学习,回帖是礼貌。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-2-28 10:48 | 显示全部楼层
第一个问题没人回答,我也感兴趣,但是找不到详细介绍,有人说是0.7V开始有输出,有人说是0.5V,看来也没个准,我自己搭建测试了一下,0.1V以下都可以有输出,但是因为条件有限,输出是否线性不懂,最低到底多少也不懂。
发表于 2016-2-28 11:11 | 显示全部楼层
07要双电源才行
GMT+8, 2026-6-17 08:26 , Processed in 0.039137 second(s), 27 queries , Gzip On.
