楼主: Asdfghjkl
[其他综合] 关于电子负载mos管选择的问题
发表于 2015-12-12 20:30 | 显示全部楼层
在管子功耗这块,很多朋友器件都处于超限的工作情况还很稳定无压力,实际计算比较麻烦,因为散热器没有模型参考只能实测,大体说下流程,首先要假设散热器的温升,在通过绝缘材料热阻、结热阻推导出结温,结温去掉25度乘以Linear Derating Factor=?再用管子最大功耗减去?此时就是管子实际此温度下可以承受的功耗,如果不能满足需要,1是增强散热降温,2换低热阻或去掉绝缘材料,3更换低热阻的大封装管子,封装热阻不改变只更换更大功率的型号作用不大
发表于 2015-12-12 22:09 | 显示全部楼层
电源开关 发表于 2015-12-12 20:30
在管子功耗这块,很多朋友器件都处于超限的工作情况还很稳定无压力,实际计算比较麻烦,因为散热器没有模型 ...
同意,不过这个线性降额因素其实就是我那热阻的倒数23333
超限工作这是diyer们经常犯的通病,虽然工作正常不过却是牺牲寿命换来的,虽然家里温度比较稳定,不过不推荐这么玩,否则怎么坏的都不知道,这就像3r33工作到24v一样
发表于 2015-12-12 23:29 | 显示全部楼层
论坛以前有帖讨论过搜索一下吧
发表于 2015-12-12 23:34 | 显示全部楼层
384065902 发表于 2015-12-12 18:53
是的,翻译过来 R0jc这个是pn结到背散热间的热
借用irfp250手册里面写的,pn结热阻0.66℃/w ,理论来讲在1 ...
     irfps3810的工作温度最高是175度比250的150度高一些,所以余量完全够的,我也是算过才敢用这么大功率的。
发表于 2015-12-13 08:00 | 显示全部楼层
不做低于2V的大电流放电可以用mos管推多个晶体管,单运放就可以了,而且发热分散,热阻也低
发表于 2015-12-13 10:09 | 显示全部楼层
其实MOS有个安全工作区(SOA)曲线,
在不超出安全工作区情况下保证散热
发表于 2015-12-13 10:31 | 显示全部楼层
该说的楼上都说的很清楚了,只是强调一下,同样条件,不考虑工作频率的话,买体积最大的功率管是是绝对有好处的。
发表于 2015-12-13 10:36 | 显示全部楼层
      MOS选择,我说下我的经历。因为开始就是准备上大功率去的,所以管子选了100N50(500V、100A)25度管芯温度时1250W,但是是很明显我没条件是管芯温度恒定在25度,所以使用它的1/3的功率比较好。
       再就是散热,最好用温度计同时监测,例如带热电偶的数字万用表。我是买的二手的AMD的4热管散热器正反夹住,开始上30V10A时,到达30V6A时温度在60度(室温17度)。问题是M8V6的温控部分自有风扇开启和停止,并没有根据温度来调节转速。后来自己把温控部分独立改进了,然后把NTC固定在MOS管旁边。再次测试30A10A时温度稳定在52度(室温15度)当然这时风扇全速运行的噪音可不小,因为没有更高电压的大电流电源,到目前比较满意。夏天的时候散热器的温度估计要到70度,到时有时间试一下用运放驱动双管。希望能将温度控制在60度。
      以上纯属个人经验,希望对你有所启发。
发表于 2015-12-13 18:05 | 显示全部楼层
狂奔的蜗牛 发表于 2015-12-13 10:36
MOS选择,我说下我的经历。因为开始就是准备上大功率去的,所以管子选了100N50(500V、100A)25度管 ...
在你的推荐下买了一个拆机的100N50和一个新的4468,但100N50没有螺丝孔,需要压板压在散热器上,效果不错,还没改电流,采样电阻买了KOA0.1欧 2W的电阻,准备并个4上去。还有个问题请教一下,内阻线性不准,500毫欧准确,100毫欧只有85,50毫欧只有25,校准是用350毫欧的电阻校准的,试过用100毫欧校准,校准后测量还是只有85毫欧
GMT+8, 2026-6-17 07:51 , Processed in 0.034356 second(s), 24 queries , Gzip On.
