查看: 3294|回复: 57
100MHz-原创双自锁CNC铝合金四线电池架BF-2A
发表于 2015-12-19 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.sr6Grz&id=525374503358
1-15楼6折,16-30楼7折,31-45楼8折,45-100楼包邮 ,每人限1套
BF-2A双自锁CNC铝合金四线电池架特性:
1,无需螺丝锁定滑动机构,双自锁设计,前后自锁,上下自锁,比亚克力版本的BF-1的单自锁操作更加简单,更加快捷;
2,全铝合金,定制了3把刀具,5轴CNC加工而成;
3,喷砂-阳极氧化工艺,提高表面平整度,耐磨性,具有一定的绝缘性;
4 , 10A大电流四线夹具,16AWG超软硅胶线电流线(单芯0.08mm,252根线)
5,底部3颗螺丝固定负极线,走线更合理,单边出线使用更方便;
6,成品重量195克;
7,体积:137*24*44mm
8,最大兼容电池尺寸:   长度75mm 直径35mm(可支持1号大电池)
设计图:
自锁原理:
1,齿条角度分别是61度,3度,底座齿条跟负极齿条咬合;
2,弹簧柱塞卡住T型槽,防止负极齿条脱离底座齿条;
3,如需调整,抬起负极后部,弹簧柱塞卡入弧形槽内,负极齿条脱离底座齿条,负极即可自由调整位置;
零件图:
细节图:
零件图:
样品对比图:
3款亚克力对比图:
使用方法: DSC02061.jpg
发表于 2015-12-19 21:17 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2015-12-19 21:20 | 显示全部楼层
想法不错,100MHZ必出精品!~
6折来也,棒棒的
发表于 2015-12-19 21:21 | 显示全部楼层
时髦值很高。
支持量产,我要4套,6折啊
发表于 2015-12-19 21:30 | 显示全部楼层
看看我几楼?
发表于 2015-12-19 21:31 | 显示全部楼层
看上去就感觉舒服。
发表于 2015-12-19 21:49 | 显示全部楼层
漂亮,很养眼
发表于 2015-12-19 21:53 | 显示全部楼层
来占楼的,看来还在前十?
GMT+8, 2026-4-4 06:10 , Processed in 0.031983 second(s), 20 queries , Gzip On.
