查看: 543|回复: 0
山特TG1000 UPS 1000VA 600W 29元。
发表于 2015-12-24 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
不代电池。
收来的,原电池失效。
1000VA 600W
里面原内置12V 7AH电池两块 这个价格是不代电池的。
外观不错。
以前测试过充放正常。但后来测试发现2个问题,1是输出电压低只有170v左右,2是不知怎么现在不能充电了。但逆变除了电压低外还是正常的。
我接了2块电动车电瓶输出代一个灯泡,30分钟自动关闭,估计这个ups是30分钟的。不过30分钟电脑或其它用电器也够用了,即使不够用,重新开一下就行了。
另外这个内部需要接24v电瓶(或2个12v电瓶串联),如果电瓶电压低于24v,很可能ups不能工作。
有能力的上。
这个价格就是配件出不退换了。
收货墨迹不要拍,
配件也要保好吧----这样神回复的也不要拍了。
以下参数摘自网上,仅供参考
输入:DC 24V   AC220V
输出:AC 220V
功率:1000VA 600W
适用于电脑等
全峰快递非偏远10元,其他快递协商
明天周五发货
拍下付款为准
拍下付款为准
拍下付款为准
拍下付款为准
拍下付款为准
https://item.taobao.com/item.htm?id=525041313776
GMT+8, 2026-4-6 20:44 , Processed in 0.031538 second(s), 20 queries , Gzip On.
