查看: 7936|回复: 145
使用雕刻机做简易PCB的朋友们请进,提供一种快速PCB雕刻的提示
发表于 2015-12-24 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看图:
ps看帖得回帖哦,这些经验就是个人苦熬摸索出来的经验,那是花了不少精力时间和白银试验出来且可行的,贴出来是为了让后来者或迷糊者省时间省精力省白银,so~用得上的还是回个帖吧,thanks~
引用一位网友的做法,基本上也是大家普遍的做法
       一,protel处理部分:
        1:按照正常的布线,先把电路布通(botton layer,顶层线路视为跳线)。
        2:然后在禁止层上布线,把各个网络圈起来(一定要闭合),当然圈起来的地方就是要保留的。
        3:关闭所有层,再开通底层,删除所有底层线路。
        4:开通所有层,将禁布层线,全部改为底层。线径全改为0.1mm或更小(重点)。
        5:产生GABERFILE,及钻孔文件。
       二,CopperCam处理部分:
        1:打开CopperCAM,调入GABERFILE。
        2:Enable整板TRACE(有可能不需要)。
        3:Disable所有PAD(重点)。
        4:调入钻孔文件。
        5:对孔。
再这里,我想只针对第一大项提出另一个方法,可以更简单快速
使用CAM350软件
第一步,导入PCB的gerber文件
第二步,新建一层,将需要雕刻的层复制到这个新层(目的很简单,为的是不破坏原来的文件)
第三步,新建立一个D码,圆形,尺寸为0.1或者0.1以下,这个很重要,为的是避免来回在一条线上反复走刀。
第四步,菜单 增加-增加多边形,跳出如下对话框,如图那样选择
其中,outline dcode按钮是选择线宽,点击它选择开始建立的那个D码,target layer是转换到那一层的选项按钮,polygan clearance是偏离线路的尺寸,不偏就选0好了
点击OK后,这个小窗口关闭,用鼠标左键点击出一个范围,一定要超出电路板的范围哦,右键退出,这个时候就在新建的那个层出现了一个如上图所示的围绕着线路的轮廓图。
此后的处理就随你了。
很多网友不明白这样做的好处在哪里,特补充一下:也许这个不是最直接的办法,但是,这是可以直接导出DXF格式文件的,好处自然不用多说啦。
发表于 2015-12-24 21:02 | 显示全部楼层
做个沙发试试
发表于 2015-12-24 21:05 | 显示全部楼层
必须看看,生成刀路太坑爹了,得在XP环境下运行
发表于 2015-12-24 21:16 | 显示全部楼层
这个一定要学习下,对我很有用!!
发表于 2015-12-24 21:17 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2015-12-24 21:18 | 显示全部楼层
smys?
发表于 2015-12-24 21:22 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2015-12-24 21:32 | 显示全部楼层
那得看看,围观。
发表于 2015-12-24 21:40 | 显示全部楼层
吸收经验
发表于 2015-12-24 21:43 | 显示全部楼层
必须回帖啊
GMT+8, 2025-11-25 09:53 , Processed in 0.038431 second(s), 32 queries , Gzip On.
