楼主: zouchengguo
[其他综合] 求3AG1老师一个将0-30V可调电源改0-60V
发表于 2015-12-26 21:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-26 22:18 | 显示全部楼层
zouchengguo 发表于 2015-12-26 11:24
这个电路做了一块板,电压最高可调到36V,电流最大1.76A时转灯,如果改60V20A,需要怎样改
1楼电路只适合输出不太大的负载电流,不适合改60V20A。
大电流输出需要做非常大的改动,电路要重新设计。
发表于 2015-12-27 00:01 | 显示全部楼层
热空气是向上的。。。
 楼主| 发表于 2015-12-27 22:50 | 显示全部楼层
切换电路不用这个图上的,用4个继电器做15次切换每增加4V切换一次,三级驱动,1815 TIP41 5200驱动14只5200 14只5200用0.25 7W电阻均流,目前能调压到60V没有问题电压也很稳定,电流上到两只管60V 2.6A,短时间没用散热,3AG1老师能不能介绍个更适合做60V-20A的主控电路
发表于 2015-12-28 23:05 | 显示全部楼层
zouchengguo 发表于 2015-12-27 22:50
切换电路不用这个图上的,用4个继电器做15次切换每增加4V切换一次,三级驱动,1815 TIP41 5200驱动14只5200 ...
0~60V可调稳压输出就不要用类似1楼这种电路,可靠性不好。
一旦电压调整电位器接触不良,就是输出失控,调整管饱和导通输出最高电压。
三极管用C1815、TIP41不可靠,耐压不够,应该用2N5551、C2073做前级驱动。
再用C5200驱动14只C5200是可以的。
可以用这个帖子里那个电路改一下:
https://www.yleee.com.cn/thread-823-1-1.html
使用它的稳压稳流控制部分。
 楼主| 发表于 2015-12-30 10:45 | 显示全部楼层
谢谢3AG1老师的指点,我再试试您给的这个电路
发表于 2016-3-28 22:23 | 显示全部楼层
60v20a还用线性的。有钱淫。
GMT+8, 2026-6-17 08:26 , Processed in 0.043062 second(s), 25 queries , Gzip On.
