楼主: lhhsea2004
出IBM T23
发表于 2010-11-21 17:27 | 显示全部楼层
我已经收到了,这几天正在折腾,不是电池问题,只要把硬盘取下来,单独用电源或者单独用电池都可以开机,
但是有如下提示:刚刚把硬盘取下又装上后,能开机了,但是出现几行英文:
Intel(R) Boot Agent Version 4.0.22
Copyr ight (C) 1997-2001,Intel Corporation
Intel Base-Code,PXE-2.1 (build 083)
Copyright (C) 1997-2001,intel Corporation
PXE-E61:Media test failure,check cable
PXE-MOF:Exiting Intel PXE ROM.
Operating System not found
-此处有光标闪动
装上硬盘有时能进入系统,但是死机,想关机也关不了。只有拔掉电源,取下电池才能关机。
呵呵,反正俺的时间多,慢慢折腾。
发表于 2010-11-21 17:31 | 显示全部楼层
抢的挺快的
benxiong22 发表于 2010-11-21 15:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不是抢的多快,而是这机子已经在长汀出了,才在这里发的帖子。
因为第二天突然开不了机了,楼主担心我不要了可能吧。
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=43453
发表于 2010-11-21 17:32 | 显示全部楼层
这么便宜,折腾好了社建兄可就赚了。折腾不好当尸体都够本了。
发表于 2010-11-21 19:18 | 显示全部楼层
就是觉得比个手机还便宜呢,买来玩玩。
发表于 2010-11-21 19:41 | 显示全部楼层
回复 14# 社建电子
    建设兄有玩的了,如果我没猜错的话此机应该是北桥旁边的1.8v电感虚焊,拆下重新焊接故障应该就能解决。
发表于 2010-11-22 22:46 | 显示全部楼层
哦,可惜晚了
发表于 2011-4-27 19:50 | 显示全部楼层
回复  社建电子
    建设兄有玩的了,如果我没猜错的话此机应该是北桥旁边的1.8v电感虚焊,拆下重新焊 ...
hldiy 发表于 2010-11-21 19:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    请问您会修吗?
因为现在还没有搞好啊!
发表于 2011-4-27 21:37 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2010-11-21 17:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    能开机,而且自检通过,试试用USB启动。。如果能的话,基本可以确定是是电源部分或者硬盘接口有问题。相对来说电源的问题最大。很可能是给硬盘供电的电源电路部分出问题了。
偶尔还能启动硬盘系统,估计是哪部分焊接不良,或者有元件不稳定。
发表于 2011-4-27 21:42 | 显示全部楼层
当时没有抢到修好了没有。
发表于 2011-4-27 22:13 | 显示全部楼层
当时没有抢到修好了没有。
jatn112 发表于 2011-4-27 21:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    还没修好,看这里:
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=7256&extra=page%3D1
GMT+8, 2025-9-9 00:06 , Processed in 0.037472 second(s), 16 queries , Gzip On.
