查看: 8568|回复: 77
最后三天!!!99.99包邮!睿登DP50V5A 0-50.00V/0-5.1000A 250.0W数控稳压
发表于 2015-12-29 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
登科技有限公司根据广大爱好者的意见反馈,通过多次的反复修改、实验、优化、总结终于让四位高精度高压版本数控电源与大家见面。新产品采用同步整流方案,可以达到极高的转换效率(最高98%以上)。产品设计简介:主控为STM32单片机,显示采用1.44寸彩屏,电源主控采用同步整流IC,保证了产品极高的效率,也让空载时电压的升高或者降低瞬间完成。(非同步整流电压下降会比较慢)输入采用MOS防反接保护电路,既保证了产品的安全,也减少了能量的损耗,为了降低产品输出纹波以及对供电电源的干扰,输入采用了一颗63V100UF极品固态电容和1颗63V/470UF滤波电容并联,输出采用一颗50V/220UF固态电容和2颗63V/470UF滤波电容并联。
最后三天!!!99.99元(领取优惠券后价格)国内普通快递包邮。仅仅一个大功率降压模块的价格,现在就能得到一个功能完善的彩屏数控电源,活动仅六天不要错过!
优惠券地址有效期3天:(点击文字进入链接)
DP50V5A数控电源地址:(点击文字进入链接)
近期睿登科技新产品地址:(点击文字进入链接)
如果想完整发挥电源模块的功能可以淘宝买二手通信电源非常合适。
比如R48-2900U(空载输出54v左右)(淘宝其他店铺的链接)
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/137956681/TB24h2PiVXXXXXaXXXXXXXXXXXX_!!137956681.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/137956681/TB2ONrdiVXXXXbmXpXXXXXXXXXX_!!137956681.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/137956681/TB2Sjp7iVXXXXaAXpXXXXXXXXXX_!!137956681.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/137956681/TB2ClOoiVXXXXaNXXXXXXXXXXXX_!!137956681.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/137956681/TB2us5oiVXXXXafXXXXXXXXXXXX_!!137956681.jpg
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/137956681/TB2lVJTiVXXXXXiXFXXXXXXXXXX_!!137956681.jpg
发表于 2015-12-29 22:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 一乐金币
赶得太巧了,正好想从你店里买点表头
发表于 2015-12-29 22:37 | 显示全部楼层
另外能不能扩展出串口,从串口控制电压电流,以及实时输出当前的电压电流?加这个功能的代码应该不太困难,但会非常有用。
 楼主| 发表于 2015-12-29 22:39 | 显示全部楼层
fiend 发表于 2015-12-29 22:37
另外能不能扩展出串口,从串口控制电压电流,以及实时输出当前的电压电流?加这个功能的代码应该不太困难, ...
我们考虑了,串口都预留了,只是没有代码,我们上位机方面没多少经验。
发表于 2015-12-29 22:57 | 显示全部楼层
不用写上位机程序。用在嵌入式系统的话上位机会多种多样。
只要实现了下位机的串口通讯协议,就已经非常有用了。比如恒压恒流就可以作为锂电池的充电器,配合串口输出就能生成锂电池充电曲线。
发表于 2015-12-29 23:12 | 显示全部楼层
固件能升级么?
发表于 2015-12-29 23:35 | 显示全部楼层
既然是成品,就应有些值得提的指标吧,诸如纹波、负载特性等等。此前买过一个某数控电源,纹波的大的什么似的,开发板都没法用,一用就死机。
 楼主| 发表于 2015-12-30 08:51 | 显示全部楼层
不能升级的。
 楼主| 发表于 2015-12-30 08:59 | 显示全部楼层
ylwwp 发表于 2015-12-29 23:35
既然是成品,就应有些值得提的指标吧,诸如纹波、负载特性等等。此前买过一个某数控电源,纹波的大的什么似 ...
带负载输出电压影响小于2个字,纹波这个我会上图测试下各个输入电压和输出电压下的情况。满载峰峰值一般就是100mv,空载很小。
发表于 2015-12-30 09:09 | 显示全部楼层
可以買兩台組成正負雙電源嗎?
补充内容 (2015-12-30 09:10):
優惠卷只有一張。怎麼買兩台?
GMT+8, 2026-3-4 19:43 , Processed in 0.029234 second(s), 18 queries , Gzip On.
